氙灯是否可以调光,有什么负面影响.
各位老大,本人想了解一下关于氙灯调光问题,因为需要这种产品,结果对方技术人员认为会寿命降低太多,无法实现,现在的方案是用了一个电机带动遮光片实现,难道就没有更好的办法吗?
氙灯为飞利浦50W.
初入此行当,希望各位不惜赐教.
全部回复(23)
老铎
氙灯调光!是可以的!关键是你现在的氙灯是直流?还是交流?如果是交流,调光应该慢调光!如果是直流就可以快调光!
但是氙灯调光的结果是牺牲灯光寿命来完成的!!!
wwwwwb
@老铎
氙灯调光!是可以的!关键是你现在的氙灯是直流?还是交流?如果是交流,调光应该慢调光!如果是直流就可以快调光!但是氙灯调光的结果是牺牲灯光寿命来完成的!!!
十分感谢,看来无论交直流驱动,调光对寿命影响应该很大,能否大概叙述一下产生机理和寿命大约减低多少,还有是否有人知道电控的遮光片,我印象里好象有一种液晶的,通过加电压控制透光率,不知具体情况如何,也望告知其他方式,感谢!感谢!也祝大家新春愉快!!!
@wwwwwb
这么小的功率   可以用喷砂玻璃调光    可以控制喷砂量  改变透明度
@老铎
实际上   我接触的感光用汞氙灯5000W  50V 100A   正常寿命800小时  由于该厂维修人员一时疏忽   电源接反   居然也能工作  只是电流偏小   只有86A(调到最大)  光输出只有原来的80%  但寿命长达2500小时   而且都是因为阴极熔掉而损坏(电源接反,阴极当作阳极用了, 但阴极要细得多 体积, 面积,直径都要比阳极小得多了  而阳极功耗又比阴极大得多)
大量实验结果是  如果灯管电流略偏小  灯管寿命会延长很多  对其它气体放电灯同样适用
如果灯电流偏小太多  如果偏小35%以上    但对其它放电灯(工业用用途)  寿命仍是大大延长   氙灯我没有试过  但对于照明灯管  会造成偏色严重  但只要完成启动 (电流由大变小  然后能够稳定在某一数值/阻抗式) 当然稳定后电流要比正常值小些  寿命还是会大延长    但如果不能完成启动(灯管有辉光  电流很大 管压很小 在50V-60V以下) 那么就会严重影响灯管寿命  当然  对于照明  如果偏色严重 低功率应用就没有太大意义了
有些路灯(金卤灯或钠灯)就是用改变抽头来改变功率  夜深时工作于低功率  只要功率选择适当  对寿命没有影响的  甚至可以延长灯管寿命
工业用途灯管   我接触了不下数千支气体放电灯管  做了不下数百次试验  因为不考虑偏色的问题(没有此问题)  我把2000W灯管工作在2000--800W (直管金属卤化物灯管或高压汞灯   球形灯没有试过) 发现工作在800W 时灯管寿命更长  长大约50% 但对寿命影响更大的是启动次数  启动次数越多   灯管寿命越短
wwwwwb
@曾经心痛
十分感谢,但此方法不可行,因为此灯需要的是调光,而并非是保持在一个固定的弱光范围.
wwwwwb
@曾经心痛
实际上  我接触的感光用汞氙灯5000W  50V100A  正常寿命800小时  由于该厂维修人员一时疏忽  电源接反  居然也能工作  只是电流偏小  只有86A(调到最大)  光输出只有原来的80%  但寿命长达2500小时  而且都是因为阴极熔掉而损坏(电源接反,阴极当作阳极用了,但阴极要细得多体积,面积,直径都要比阳极小得多了  而阳极功耗又比阴极大得多)大量实验结果是  如果灯管电流略偏小  灯管寿命会延长很多  对其它气体放电灯同样适用  如果灯电流偏小太多  如果偏小35%以上    但对其它放电灯(工业用用途)  寿命仍是大大延长  氙灯我没有试过  但对于照明灯管  会造成偏色严重  但只要完成启动(电流由大变小  然后能够稳定在某一数值/阻抗式)当然稳定后电流要比正常值小些  寿命还是会大延长    但如果不能完成启动(灯管有辉光  电流很大管压很小在50V-60V以下)那么就会严重影响灯管寿命  当然  对于照明  如果偏色严重低功率应用就没有太大意义了有些路灯(金卤灯或钠灯)就是用改变抽头来改变功率  夜深时工作于低功率  只要功率选择适当  对寿命没有影响的  甚至可以延长灯管寿命工业用途灯管  我接触了不下数千支气体放电灯管  做了不下数百次试验  因为不考虑偏色的问题(没有此问题)  我把2000W灯管工作在2000--800W(直管金属卤化物灯管或高压汞灯  球形灯没有试过)发现工作在800W时灯管寿命更长  长大约50%但对寿命影响更大的是启动次数  启动次数越多  灯管寿命越短
感谢您提供了这么多的相关资料,其中也包括了很多的经验,由第2帖看来似乎氙灯存在寿命问题,而且在论坛的一个关于镇流器的老帖中也看到相同说法,希望有更确定的说法.
小小新
@曾经心痛
事实上,市场上那些路灯节电器,照明系统节电器,真正有效的,工作原理就是降压运行,比如对于普通电感镇流的日光管灯,在220V供电电网中,把电源供给调低10%,光照度大约下降7%,有功功率(即耗电)大约下降18%,达到节电的意义,(还不计无功功率的降低),而灯管和镇流器的发热大大降低了,灯管的寿命也大大延长了,在电网电压偏高的情况下这种作用更显著.
对于高低压钠灯、日光管灯等很多气体灯,如果工作电压比额定电压高,会明显缩短其寿命,而如果是在一定范围内降低工作电压,却明显会降低工作温度,延长其寿命.
这些是从我们老大以前所涉及的节电器项目中得到的,对于氙气灯,我们目前还没有相关数据,所以不好妄言,只是看到论坛里都说着调光会缩短寿命,我觉得不大理解,哪位前辈有这方面的相关数据或理论依据吗?
老铎
@小小新
事实上,市场上那些路灯节电器,照明系统节电器,真正有效的,工作原理就是降压运行,比如对于普通电感镇流的日光管灯,在220V供电电网中,把电源供给调低10%,光照度大约下降7%,有功功率(即耗电)大约下降18%,达到节电的意义,(还不计无功功率的降低),而灯管和镇流器的发热大大降低了,灯管的寿命也大大延长了,在电网电压偏高的情况下这种作用更显著.对于高低压钠灯、日光管灯等很多气体灯,如果工作电压比额定电压高,会明显缩短其寿命,而如果是在一定范围内降低工作电压,却明显会降低工作温度,延长其寿命.这些是从我们老大以前所涉及的节电器项目中得到的,对于氙气灯,我们目前还没有相关数据,所以不好妄言,只是看到论坛里都说着调光会缩短寿命,我觉得不大理解,哪位前辈有这方面的相关数据或理论依据吗?
对于氙气灯调光会缩短寿命,主要是弧飘移而造成阴极和阳极变形缩短寿命.如果固定的适当降低功率又可以延长寿命.
wwwwwb
@老铎
弧漂移是否因为无级调光引起,那么当灯只在额定功率和一个固定的弱光状态转换时,是否对寿命影响不大?
此灯为交流驱动.
盼望回复!!
曾经心痛
@小小新
工业双端高压汞灯和双端金属卤化物灯  我做了不下数百次试验  证据确凿   照明用高压钠灯没有试过
还有一个问题   就是气体放电灯的负阻特性  书上说的不完全对  并非是负阻的  灯管稳定时其实是正阻特性的  如果通过灯管的电流加大  灯管的管压其实会升高  大家不妨多做做试验   我试过N次了
启动时灯管是负阻的,随着热量积累,灯管内气压升高,阻抗变大,管压随肯定会升高 .
但这种正阻特性是很不稳定的  灯管状态的变化  也影响阻抗大小  所以,灯管工作还是需要镇流器
听说交流长弧氙灯可以不需要镇流器
曾经心痛
@老铎
超高压汞氙灯一般是短弧的   电极很粗壮  放电在阴阳两极进行 对于1000W-5000W以上的   我从没有见过一只电极变形的(进口  使用1000-2000小时后  可以点燃  光强下降报废  几百瓦可以用3000多小时 如果以点不亮计算寿命  则可达好几千小时)
对于小功率如50W的直流氙灯  泡壳只比黄豆略大 电弧被限制在狭小的空间内  就算有点飘弧 但灯管功率小  应该对寿命影响不大(用传统电源)  如果用电子的  我就不清楚了  还望抛砖引玉
zlhzlh
请问下你用的氙灯是短弧灯吗?用的多高的电压启动的哦面积大揩是多大的哦我现在也是在做这个的希望能和你讨论下?
小小新
@曾经心痛
工业双端高压汞灯和双端金属卤化物灯  我做了不下数百次试验  证据确凿  照明用高压钠灯没有试过  还有一个问题  就是气体放电灯的负阻特性  书上说的不完全对  并非是负阻的  灯管稳定时其实是正阻特性的  如果通过灯管的电流加大  灯管的管压其实会升高  大家不妨多做做试验  我试过N次了  启动时灯管是负阻的,随着热量积累,灯管内气压升高,阻抗变大,管压随肯定会升高.但这种正阻特性是很不稳定的  灯管状态的变化  也影响阻抗大小  所以,灯管工作还是需要镇流器  听说交流长弧氙灯可以不需要镇流器
照明高压钠灯(250W,400W)我们试过,在220V电网中,启动正常后将功率缓慢调低了20%,对工作没什么影响,节电明显,温度下降,寿命延长.
所谓的缓慢,我们是用了3分钟将其降低20%的.
小小新
@wwwwwb
弧漂移是否因为无级调光引起,那么当灯只在额定功率和一个固定的弱光状态转换时,是否对寿命影响不大?此灯为交流驱动.盼望回复!!
个人理解,对于大多气体灯,在启动正常工作后,在一定范围内缓慢降低一点功率,比如20%以内,达到变光或节电的目的,应该对寿命没不良影响,甚至会延长寿命,而如果是忽高忽低快速变化的调光,估计那可能对寿命会有不良影响.
个人意见,尚没经过严格测试,仅供讨论.
我们下来有准备对氙气灯进行这方面的测试,不过那需要很长时间.
小小新
@wwwwwb
所谓的液晶调光,其方式跟投影仪是类似的,在小功率下(象你说的50W)应该可以实现,如果是大功率的灯,估计就不好搞,即使使用强制散热,液晶也会发热严重,容易烧坏.
曾经心痛
@小小新
照明高压钠灯(250W,400W)我们试过,在220V电网中,启动正常后将功率缓慢调低了20%,对工作没什么影响,节电明显,温度下降,寿命延长.所谓的缓慢,我们是用了3分钟将其降低20%的.
不要用3分钟   一下子降下来  效果一样的
曾经心痛
@zlhzlh
这么小功率的氙灯用在什么地方呀
曾经心痛
@曾经心痛
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139293618.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139293922.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zlhzlh
@曾经心痛
这么小功率的氙灯用在什么地方呀
是用做背光的,请问你发的帖子上的氙灯的启动电压和工作电压还有功率都个是多少呢?现在我们有了驱动电路对灯的各种工作参数还在摸索当中,望能与你探讨一下
小小新
@曾经心痛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139293618.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139293922.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老兄,下图里的灯真漂亮,简直就是艺术品,是多少瓦的?多少¥?
keqing
大家如有用到TI的方案UCC2305DW 主控芯片可以找0755-89807886-803李良
曾经心痛
@zlhzlh
33V DC  150A  5000W    启动电压30KV以上
zlhzlh
@曾经心痛
33VDC  150A  5000W    启动电压30KV以上
那你的工作电压是多高的呢是直流还是交流呢
