关于太阳能电池组件安装问题!
我家是吉林的,家里买了4片太阳能电池板,可销售的人什么都不懂,只得向大家求助了:)
太阳能电池板上边著名《峰值功率:PM 50 WP》《功率电压:VM 16.8 V》
我家有好几块12V电瓶
和一个 500W逆变器
问题一:电池板怎么串联并联呢? 输出应该是24V还是12V呢?
问题二:电池板正负极 可以直接连接电瓶么?
问题三:电瓶与电瓶之间应该串联还是并联?
问题四:逆变器应该用12V的还是24V的啊,或是更高?
问题五: 逆变器是车载的好还是大型的好?
问题六:4片电池板应该配几个电瓶才合适?
问题七:4片电池板能发几度电?
我什么都不懂的 ,问题可能傻傻的,但希望大家帮助我哈 :)
这要看你负载的需要,如果需要高电压就应串联,需要大电流就并联,应该与一般电池差不多.
我想应该可以直接连接,因为太阳能电池也是PN结,相当于二极管,当电池电压低于电瓶时相当于二极管反接,无电流.
并联,正对正、负对负.
看你逆变器所需的输入电压,不过你的逆变器是500W,四片电池板50W*4=200W,带不动.
电功能应该差不多,如果要经常移动当然是车载的好.
电池板是给电瓶充电,按你电池板的数值,峰值输出电流大约近3A,根据你的电瓶所需充电电流计算.输出峰值电压16.8V可以直接对12V电瓶充电,如果电瓶允许最大充电电流3A左右就不需要限流,因为电池板不会超电流输出.
问题七:4片电池板能发几度电?
50W*4=200W,每小时能发0.2度电.
总之,太阳能电池板使用方法与普通电池差不多,比普通电池好的地方是不会过电流,即使输出短路电流也不会太大;并接的电瓶电压高于电池板电压时不会反充电,也就是不会有反向电流.只要不接反就不用怕会烧毁.
峰值功率应该是指在晴天、太阳正直射电池板,10时到15时之间能发出的功率.
功率电压应该是指输出达到峰值功率时的输出电压,当过载或光照不足时电压会降低.如果输出电流较小只要有不太强的光照就会达到这个电压.
KAIVIEW系列
经济型太阳能小型光伏发电系统
应用广泛:家庭照明;车载船舶;未通电网的山区乡村;果园;鱼塘;郊游野炊;矿业;海岛;其它应急电源
光伏发电系统的组成部分及其作用
一:太阳能电池板
太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出(DC)直流电存入蓄电池中.
二:太阳能控制器
控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。
三:蓄电池
在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
四:太阳能逆变器
太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的负载电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC太阳能逆变器。
直流小型太阳能光伏系统
(可根据客户要求定制不同规格)
系统配置
一:10W单晶硅电池.
二:5A太阳能控制器(12V/24V自动识别).
三:12V/7AH铅酸蓄电池.
四:3W LED玉米灯/节能型灯.相当于白炽灯20-30W亮度,寿命5万-10万小时.
交流小型太阳能光伏系
(可根据客户要求定制不同规格)
统系统配置
一:太阳能电池板
二:自动太阳能控制器
三:免维护铅酸蓄电池
四:太阳能专用逆变器
太阳能发电系统的设计需要考虑的因素:
1、 太阳能发电系统在哪里使用?该地日光辐射情况如何?
2、 系统的负载功率多大?
3、 系统的输出电压是多少,直流还是交流?
4、 系统每天需要工作多少小时?
5、如遇到没有日光照射的阴雨天气,系统需连续供电多少天?
6、 负载的情况,纯电阻性,电容性还是电感性,启动电流多大?
7、系统需求的数量.
注意事项:
由于该系统是独立的光伏太阳能发电系统,不具备并网功能,切勿将系统电源接到电网上应用。
文章提供:昆山渝科电子科技有限公司
电话0512-81861622/57463575/13913267062 联系人:洪先生
