我的凌志ATX--320T电脑电源检修的3个问题
我的凌志ATX--320T电脑电源检修的3个问题:经更换开关管后,用一个12V5W的小灯泡接在黄线和地之间,再用导线把绿线和地相接,风扇转动、灯泡发亮.
1\当把绿线和地相接的线断开后电源就不工作了,这是否正常?
2\是不是当把绿线和地相接的线断开后电源照常工作的吗?
3\另外:如何把ATX电源12V的电压上调到15V或以上(想把电源改装成充电路!要求充满自停或涓流!我的是12V的45AH全免维护和60AH普通铅酸蓄电池 )?
全部回复(7)
tianpengli
哈哈
是你啊
我是龙啊
luyongq
绿线不接地,主电源是不工作的.黄线的+12V也就没有输出.
电脑电源保护电路较多,不好改.
tianpengli
@luyongq
绿线不接地,主电源是不工作的.黄线的+12V也就没有输出.电脑电源保护电路较多,不好改.
Power On
luyongq
@tianpengli
PowerOn
绿色线就是:Power on,接低电平就能让主电源工作
宝宝一族
@luyongq
绿色线就是:Poweron,接低电平就能让主电源工作
现在是如何调TL494的1脚电阻使ATX电源的12V电压提高到15V或以上?想用电脑ATX电源作充电器啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139022521.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
qarric
1.綠線與地断開后電源相當於ps/off,當然不工作了
2.如果只是要將12v改到充電時用,(其實電壓應為13.6-14.0v),先將PIN4保護去掉,可將R20改小就OK,調整試試看.但注意充電電流多大,電源12V輸出二極體是否能承受.不過我不主張這樣做.
宝宝一族
@qarric
1.綠線與地断開后電源相當於ps/off,當然不工作了2.如果只是要將12v改到充電時用,(其實電壓應為13.6-14.0v),先將PIN4保護去掉,可將R20改小就OK,調整試試看.但注意充電電流多大,電源12V輸出二極體是否能承受.不過我不主張這樣做.
谢谢你!能否上调到15V或16V?充电电流6A!
是不是把TL494的4脚断开就能去掉保护电路?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
