大家好 ,小弟初入电源行业,现做了一款LED电源 反激的 芯片用UC2844 功率60W 输入170-265V 用PQ2620做的 频率65KHZ
开关管用 6N60 满载占空比45%左右 当输入电压 在AC250V左右时 现在测试 DS波形 峰峰值590V 左右
该如何改进,是换更高耐压值的管子 还是调整变压器,或电路参数呢?请各位指教
这是 GS波形
输出多少?匝比多少?590V用600V的管子很危险哦
如果想电压低点,就把D减小试试。。
现在变压器参数是 初级60 次级15 反馈7 副电源5 圈 我是这样绕的 先绕反馈》初级一半》》次级》》初级另一半》》副电源 的顺序
初级 电感量 1.2MH 输出电压 26-36V 恒流 0.35A-1.8A
怎么电压和电流都不恒的呀?
60W 1.2mH是不是有点大呀?
要想继续用600V的管子,变压器得重新设计,把占空比弄小点
如果不想换变压器,就换管子,用700V---800V的MOS
改钳位电路
估计还在忙。。
重新计算变压器和考虑MOS上的电压应力,6N60应可以的。
终于 整好了 然来是 绕线工艺问题 导致漏感 大了 导致的,我采用三明治 绕法后 峰峰值 只有500以内的 6N60完全可以 胜任的
这个DS波形是正常的,典型的反激DCM下的Vds波形。
前段时间比较忙,,等我抽空再找个现在做好的电源 就只是在原来的基础上改变了变压器的绕法后的波形 给大家对比下
非常感谢各位的关注,我的问题解决了,最终还是变压器绕线工艺问题,导致漏感比较大,从而使DS峰峰值比较高,我改三明治绕法后效果大不一样,
以下是改后的波形
AC170V输入时的GS波形
AC250V输入时的DS波形
AC250V输入时的GS波形
呵呵 改善太大了是吧 现在DS峰峰值不到500V 用6N60 600v的管子 可以放心使用了,而且GS波形 满载时占空比35%左右,后面恒流效果非常好
