请教TL431的一个问题,谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139278873.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中电阻R32的值该怎么确认呢?看资料好像是阴极电流在1~100Ma之间,我输入压在18V多,但这个电路通电加负载后输出电压只有4V左右,请问R32取多少呢?我用2个680 ohm并联也不成
全部回复(8)
ghsdwf
这样供电行吗?AT89C2051工作要多少电流?先把AT89C2051断开调调看.我一般直接用7805给MCU供电的.
u-571
@ghsdwf
我的也是用三端稳压,TO92封装的78L05,输出100mA,比431的大,还少用2个电阻.
yrc-yt
@u-571
15k左右.
suile97
680太小了吧!
luyongq
如果输入电压不是太低的话,推荐使用串联稳压,比如7805之类.
xml731
R33和R37改大,取100K试试看.
@xml731
R33和R37改大,取100K试试看.
这个电路好像提供不了这么大的电流的.
sdjufeng
少有这种供电方式.
R32=(18-5)/(10mA+CPU电流)
