镍氢充电器的测试问题讨论
我公司从事镍氢充电器方案开发及控制板生产,在生产过程中发现,目前大多数公司的测试采用的方法是在控制板生产完成后,对线路板上的一些关键点的电压进行测试,然后测试涓流,恒流及充饱电流,同时测试显示是否正常;这些做完后就装机进行整机老化测试,完成后即认为产品合格.可我认为此种测试方法存在一定隐患,因为在整个过程中没有测试是否可以检测到-DELT V;仔细计算一下,如果芯片端口由1微安的漏电,通过采样10K的采样电阻就已经有10mV的压降,如果将采样电阻换小为1K有可能出现在采样端电压过冲是对芯片电源的反灌.这样实际有可能造成使用时充电器变成只靠时间进行停止.虽说这个比例非常小,但是这种隐患是存在的,所以请问各位有没有什么行之有效的方法可以使生产时的测试更趋于完善.
全部回复(0)
