我搭建的电路如图,可是总是在7端测不到开启电压16V,总比16V低很多。请大侠指点指点!看看我的这个测试UC3842输出的电路有啥问题?按照我搭建的电路,UC3842应该是占空比为95%,MOSFET应该能够一直导通,而LED灯应该可以亮的!
这是我新改的图,就是不知道R1和R2怎么配置才能是的UC3842正常工作,请老师们指教
加个电解试试?
用一个15V稳压管加限流电阻及47UF电容。
现在问题解决了是这个IC的问题,但是8脚没有输出5V的电压啊,而且7脚电压一直不稳在13V-15V之间跳动不知道为什么
那个56K太大了吧?
VCC连电容都没有加?
3842的工作电流分两个,一个是静态电流,就是还没有启动时内部消耗的电流。你一开始用56K,估计连静态电流都满足不了,所以7脚电压上不来,无法启动。
启动以后就需要更大的电流供电了,这就是工作电流了。把56K电阻改小后,启动条件满足了。但是一启动,消耗大的电流,供电又不足了,没有看到你其他的供电电路。所以总是启动-关断-启动-关断。7脚电压就不停跳动了。
老师你好,我加了电容100uf的点解电容,并且把56K的电阻换了20K。能够启动了,就是8脚没有5V输出,7脚电压不稳!您说是启动后电流供应不足的问题,我理解了,我再试试看把30K换成47K试试还是换成更大?
加过了100uf的
加个稳压管不是很好吗?
R1用3K/2W的电阻,R2用15V的稳压管。看看!
3842工作是要电流的
假设工作的时候电流有10mA你R1上的压降就得200V,可是你的电压只有48V,当然芯片就工作不起来了。这个地方不是信号电路所以你不能只考虑电阻的分压比。你把R1改为3K左右,并在VCC到地加一个电解电容和30V稳压管,我估计就差不多能工作起来了吧
好老师已经说得很详细了 其实你完全不需要分压 直接接一个电阻到7脚 放个电解就行了
而且分压的话还有部分电流通过下端分压电阻到地去了 你觉得呢? 放个10K就行了
因为UC3842的最大工作电压是30V这个稳压管可以保护UC3842
这个电路试过了?
没有呢,正在进行中
怎么会呢? 你供电需要电流啊 有电流机会在10K上有压降啊 大概到7脚就只有18V左右了
前辈:我试过了不行,7脚的电压还是跳动不稳,在11V-14.8V之间跳动,6脚有输出只不过输出的波形不是所期望的那样,8脚的电压不稳0-3.8V之间跳动!
有点不解的地方,你2脚直接接地,那样当MOS管导通时芯片会不会认为是输出短路从而保护了呢?
也有这么用的,但我还没看出来为什么会认为输出短路?
为什么不用15V的稳压管呢?我有DC27V TO DC5V 的电源,用3843做的,供电就是680R电阻加稳压管的。
