反激电源输出负载从100%阶跃到0时出现输出电压过冲
现作了个5V3A输出电源,当负载从100%阶跃到空载时出现输出电压过冲,过冲到5.6V,恢复时间200us,假负载为200欧,反馈电路中的431 R、K两端采用10K串0.01u电容,3842的1、2脚之间为0.01u并5K1电阻,变压器初级62T,次级4T,工作频率130K,我曾试过加快反馈响应速度,但只能改变过冲恢复时间,而不能改变过冲幅度,请各位高手支招,感激不尽!!!
全部回复(27)
这是局部电路图,在家画的,有点丑,参数没有错
另外问问,我的输出滤波电感用的铁粉芯磁环,以前都是用铁氧体磁棒,不知道过冲和这个电感有没有关系
还有你们说加大输出电容是加在滤波电感前面还是后面
谢谢大家
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139495761.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
谢谢大家
@zzysccd
这是局部电路图,在家画的,有点丑,参数没有错另外问问,我的输出滤波电感用的铁粉芯磁环,以前都是用铁氧体磁棒,不知道过冲和这个电感有没有关系还有你们说加大输出电容是加在滤波电感前面还是后面谢谢大家[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139495761.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
817画反了,D1用低频管?输出电容不是小了,而是大了,用三个220U并试试.不行就把反馈放到3842的第一脚,二脚接地
@zzysccd
还是反馈环路出问题了.
R?5K1要接在电感前,如果从电感后闭合反馈回路的话,环路中就有LC低通,带宽受限制,反应速度跟不上.
C7也多余,额外的移相会造成环路不稳.
C7也多余,额外的移相会造成环路不稳.
@zzysccd
从你的图中看出,环路所加的补偿太多.
L1、C23,LC低通,谐振频率1126Hz.
R23、C24,比例积分,截止频率159Hz.
R1、C1,滞后补偿,截止频率312Hz.
R10、C7,积分器,截止频率3120Hz.
我前帖中所提的反馈取样点提前以取消环路的LC低通;省略C7以取消积分器.
你的补偿频率还可以提高,比如减少R23以提高比例积分的截止频率,减小C1以提高滞后补偿的截止频率.
@zzysccd
我试了,在输出端又加了一个1000u,过冲电压降到了5.3V,有改善,但我不明白的是:你说有电感就有过冲,那么有没有办法改电感来解决这个问题呢
我看你的电路用了三个电容,前面二个后面一个,我看应该在后面用二个更合理,电感用小点的4.7-10U左右的就可以了,会有点改善,最有效的改善过冲是再加一级阻容滤波,当然这会影响其他指标,如效率等,但你在布线时可尽量考虑这样的效应,如电感后级用二个电容,一个靠近电感,一个靠近输出这样输出线路上的电阻能起到点滤波作用(相当于把过充在电阻和电容的ESR之间分压),在输出电容二端的过充就会减小.
@shdoqi
电感上的电流不能突变,可以考虑是平均电流,当正常输出突然断开开,电感上的电流就会流到电容里面,在电容的ESR上就会产生电压,所以产生的瞬态过冲几乎和环路反应速度没影响,正如你所看到的环路会影响到过冲的时间,CF100说的一些东西是对环路稳定的分析有用,对瞬态分析是不够的.
确实如你所说,我照CF100说的方法没什么效果.
刚才我又试了一下,把电感前面的C21放到后面去,即CLCC,电容量没变,位置变了,过冲幅度就降到了5.3V,和我刚才在后面加了一个的效果是一样的,那是不是说明在拆销负载的瞬间,电感电流流到后面的的电容上了?我再在后面加了个1000u的,即CLCCC,过冲电压降到了5.2V
@zzysccd
确实如你所说,我照CF100说的方法没什么效果.刚才我又试了一下,把电感前面的C21放到后面去,即CLCC,电容量没变,位置变了,过冲幅度就降到了5.3V,和我刚才在后面加了一个的效果是一样的,那是不是说明在拆销负载的瞬间,电感电流流到后面的的电容上了?我再在后面加了个1000u的,即CLCCC,过冲电压降到了5.2V
是,主要问题就是电感上的电流瞬间不会有变化,正常情况下这个电流流向负载,而在顺态负载断开的情况下这个电流就会流到电容中,由于电容的ESR这个电流就会在ESR上产生电压,而这个顺态的东西不是有环路的反应时间能改变的.
