TL494脉宽调制电路
TL494脉冲宽度调制电路,输出有PWM波输出,波形是可调的,但是用万用表测得电压的变化让人不解啊,占空比大到一定宽度,电压就下降了,我就有测到过两次正常的,最大占空比有9V输出,之后怎么也弄不出了,这是什么情况?还有3脚是补偿端,是个什么概念,对输出有什么影响,按图连接可以吗?
全部回复(12)
btma
楼主是用万用表交流电压档量的吧?不能这样玩噢,在9、10脚后面先对地加个电阻,再加个整流滤波电路,再加个合适的放电电阻,用直流档量就可以了。3脚按图接可以,请仔细读TL494的手册。
@btma
记得494的9,10脚是悬空的。。最好加个电阻再测测看。。。
jiejues
@btma
重新连接了,9、10脚对地加电阻对输出好像没有什么影响,按图连接,输出的电压可调,不过都维持在高电压,估计是电容大了,换了个103的,电压范围有起伏了。不过可调的电压范围只有十几毫伏,多圈高精度电位器都很难调,请问怎么可以增大可调电压范围?
@jiejues
[图片] 重新连接了,9、10脚对地加电阻对输出好像没有什么影响,按图连接,输出的电压可调,不过都维持在高电压,估计是电容大了,换了个103的,电压范围有起伏了。不过可调的电压范围只有十几毫伏,多圈高精度电位器都很难调,请问怎么可以增大可调电压范围?
你对驱动整流?
你测的电压时多少啊?
jiejues
你对驱动整流?你测的电压时多少啊?
12V电源,输出0-10V
btma
@jiejues
因为没看到你的功率通道图,只能猜测你想对TL494做测试。
P9、10后面可以接RC或BUCK电路,再接一个假负载,再将此电压分压一半接反馈点,就能0~10V可调了。假负载电阻要足够小。
@btma
因为没看到你的功率通道图,只能猜测你想对TL494做测试。P9、10后面可以接RC或BUCK电路,再接一个假负载,再将此电压分压一半接反馈点,就能0~10V可调了。假负载电阻要足够小。
楼主的目的是想用494输出0-10V?
jiejues
@btma
嗯嗯,学习了,BUCK电路初次了解,新东西,谢谢指点,能传两个经典电路吗?看这个图可以吗?
lgxixi
@jiejues
嗯嗯,学习了,BUCK电路初次了解,新东西,谢谢指点,能传两个经典电路吗?看这个图可以吗?[图片]
这不是buck!
@lgxixi
这不是buck!
问题解决了吗?
a364796575
@674634095
问题解决了吗?
等待结果
omi_liang
@jiejues
怪不得搞不出来,这个不是buck,还有,为什么要浮地呢?100k的电阻接地,mos管计算短路了,也不能有多大电流的
