求助:差分探头和普通探头测试有什么区别呀?
请问各位,差分探头和普通探头测试有什么区别呀?
为什么测MOS上电压等就要用到差分探头来测试呀?
全部回复(5)
jurda
普通探头的地线和示波器的地线是连接一起的.如果示波器不具有隔离通道功能的话.那么示波器的所有通道的地也都是连接在一起的.同时这个地也通过电源插头连接到了市电的地线.
那么如果你想用示波器测试两个,或者多个不共地的信号的话,这种探头就明显不可以用的,因为你会把被测点的“地”都连到一起短路了.
差分探头就可以在这种情况下使用,因为他们的地与示波器的地,与其他通道的地,是隔离的.
另外,有些人会把示波器的地线去掉,也就是把三联插头的地线断掉. 这样可以悬浮起来测试一些非地参考的量.但是并不推荐这样做.
@jurda
普通探头的地线和示波器的地线是连接一起的.如果示波器不具有隔离通道功能的话.那么示波器的所有通道的地也都是连接在一起的.同时这个地也通过电源插头连接到了市电的地线.那么如果你想用示波器测试两个,或者多个不共地的信号的话,这种探头就明显不可以用的,因为你会把被测点的“地”都连到一起短路了.差分探头就可以在这种情况下使用,因为他们的地与示波器的地,与其他通道的地,是隔离的.另外,有些人会把示波器的地线去掉,也就是把三联插头的地线断掉.这样可以悬浮起来测试一些非地参考的量.但是并不推荐这样做.
同意楼上热心人的讲法.
@jurda
谢谢jurda,解决了我在测试中的很多疑问呀,以后还请多多指教!
gdwxh
补充一下,
差分探头的主要优点是:
带宽、保真度和可用性
共模抑制
测量的可重复性
我司就有销售
吴学宏:18915508138500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3061901237433908.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3061901237433932.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhtinfen
@jurda
来晚了 很详细 感谢前辈
