变压器振荡消除
变压器振荡消除
请问在DC-DC变换器中的变压器电压中产生的振荡应该怎么去除?
全部回复(10)
on_the_way_li
请上图。。。不知指的哪一部分。。。
@on_the_way_li
请上图。。。不知指的哪一部分。。。
没图。
sakuragiyeah
@on_the_way_li
请上图。。。不知指的哪一部分。。。
整体电路图是
这是变压器电压振荡的图
sakuragiyeah
@on_the_way_li
请上图。。。不知指的哪一部分。。。
我并联了一个电容和电阻串联的吸收电路在二极管的两端 但是还是会有振荡 请给指教一下
sakuragiyeah
没图。
上图了 劳驾给看下
powerants
@sakuragiyeah
我并联了一个电容和电阻串联的吸收电路在二极管的两端 但是还是会有振荡请给指教一下
应该是RC吸收参数不对
GreenEnergy
@sakuragiyeah
7楼说得对!加大容量、减小阻值再试试。
sakuragiyeah
@GreenEnergy
7楼说得对!加大容量、减小阻值再试试。
谢谢 那我再试一下
sakuragiyeah
@powerants
应该是RC吸收参数不对
谢谢
llcyue
@sakuragiyeah
谢谢 那我再试一下
请问解决了没有?
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
