• 1
双管正激 带不了载
 双管正激 41--57伏输出12伏5安 但是我的双管正激只能带3安载 我是一个开关电源初学者 请各位高手指点一下非常感谢新建 Microsoft Word 文档 (4)
你好 我的双管正激带到3安电压就下降很快了 你说换补偿电容 请问3844 光耦 TL431 在哪加补偿电容 小弟是初学者 请教一下您 我现在很着急 新建 Microsoft Word 文档 (4) 这是我的图 变压器同名端没有错 输入41--57伏 输出12伏5安 6安过流保护 但是我的双管正激带不了载 请教高手帮我解决一下难题
输入电压48伏时输出11.85伏 我是按输出12伏5安计算的 这是什么原因 我的输出采样电阻是18K/4.7K=12V/2.5V 但是得到的输出电压却是11.85伏 这是什么原因 请电源网的高手指点一下 小弟不胜感激 还有我的双管正激接上负载就开始叫  48伏是4.3安电压掉的厉害并且变压器不叫了 还有当我的输入电压调到57伏 可以带到5安多 这是什么原因 我使用的芯片是3844 反馈是TL431经光耦接到3844 1脚的 我想是我的反馈环路补偿不对 请电源网的高手告诉我该怎样调反馈环路 不让变压器叫 变压器匝比15:12
全部回复(13)
把功率点调大一点试试看?最好还是来个图。。
H-power
3A以上会保护?
整个图看看是不是OCP限制了
调大一点的功率,是调变压器匝比还是匝比不变增加原边副边匝数?
H-power
@dianyuan2010.com
减小SENSE电阻试试
主变压器  原边匝数12 副边匝数  9.电感138uH。 在输出3A时3844 三角未超过1V,没有过流保护。新建 Microsoft Word 文档 (4)
H-power
@dianyuan2010.com
主变压器 原边匝数12副边匝数 9.电感138uH。在输出3A时3844 三角未超过1V,没有过流保护。[图片]新建MicrosoftWord文档(4)
肯定不会超过1V呀,IC会限制在1V以下的,减小SENSE试试呢?
只能带3安载?
1、此时输入电压是多少?
2、电压升高,负载能带起吗?
3、你说的带3A是电压已经开始下降还是IC关断?
只能带3安载?1、此时输入电压是多少?2、电压升高,负载能带起吗?3、你说的带3A是电压已经开始下降还是IC关断?
输入电压47.2伏 带3安电压下降到10伏左右,只要加载电压就开始下降 只不过幅度小 到3安是下降1伏多
@dianyuan2010.com
输入电压47.2伏带3安电压下降到10伏左右,只要加载电压就开始下降只不过幅度小到3安是下降1伏多
那你把输入电压调高呢?输出电压会上升吗?
H-power
@dianyuan2010.com
怀疑变压器有问题
@dianyuan2010.com
输入电压48伏时输出11.85伏我是按输出12伏5安计算的这是什么原因我的输出采样电阻是18K/4.7K=12V/2.5V但是得到的输出电压却是11.85伏这是什么原因请电源网的高手指点一下小弟不胜感激还有我的双管正激接上负载就开始叫  48伏是4.3安电压掉的厉害并且变压器不叫了还有当我的输入电压调到57伏可以带到5安多这是什么原因我使用的芯片是3844反馈是TL431经光耦接到38441脚的我想是我的反馈环路补偿不对请电源网的高手告诉我该怎样调反馈环路不让变压器叫变压器匝比15:12
把R21电阻减小试试。。
htrz
首先肯定你环路补偿参数不对,所以重载条件下,存在较大的稳态误差。所以你电压只有11.85V达不到12V.
