中兴ZXD800-15a 电源整流器42-58V想改成0-60V有什么办法吗?谢谢各位大师
上端改到60V估计比较容易,采样电阻稍微改变一下应该就可以了。原先就能到58V,改到60应该是有足够的裕量的。
但是地端要从0V起调,就比较困难了。要看具体的电路是怎么反馈的,要看器件本身的工作范围什么的。
不一定从0开始。3-7V起都可以。 原机指标如下:
电源输出参数 输出功率:最大870W 电压:48V(42V~58V连续可调) 浮充:53.5V(可调) 均充:56.4V(可调) 电流:最大输出16A 限流值:3A~16A连续可调 稳压精度:≤±0.6 电话衡重杂音:≤2mV 宽频杂音电压: ≤50mV(3.4kHz~150kHz范围内) ≤15mV(0.15MHz~30MHz范围内) 离散频率杂音电压: ≤5mV(3.4kHz~150kHz范围内) ≤3mV(150kHz~200kHz范围内) ≤2mV(200kHz~500kHz范围内) ≤1mV(0.5MHz~30MHz范围内) 峰-峰值杂音电压:≤200mV(20MHz带宽) 模块间均流能力:<±5(50%负载以上)
