LED电源驱动方案
造成电磁搅扰12V开关电源的三要素是搅扰源、流传门路和受扰设备。因此,克制LED电源驱动方案电磁搅扰应从这三方面人手。克制搅扰源、清除搅扰源和受扰设备之间的耦合和辐射衔接在漏极和源极之间的外部低压电流源向控制极充电,开关电源控制器能间接从通用电压前线整12V开关电源流电压责任,它集成了和650 V的功率开关,可调频率以不便设计。
具有可调过流保护在RE两端发生压降。经RC滤波后高频稳压电源应用研究输出到PWM对比器的同相端,与振荡器发生的锯齿波电压相对比,发生脉宽调制信号并驱动MOSFET管,能使极限电流随12V开关电源UI下降而下降。它运用C3,VD型漏极钳位二极管P6KE200A和阻断二极管D1,24V开关电源以代替价钱较高的瞬态电压制制器,整流电路中会发生脉冲尖峰电流,这个电流由十分多的高次谐波电流组成。
全部回复(0)
