IW1691做5V2.1A充电器遇到的问题
现在用IW1691做5V2.1A充电器遇到点问题,在短路的时候偶尔会出现短路失效的情况(输出短路电流超大7-8A,输入功率13W以上)。电路是按DEMO板搭的,取消了加速启动的2个二极管和1个电容。
大家有没遇到这种情况,会是什么原因造成的呢!
全部回复(22)
在线等
iwatt-szl
@liuhueiwww
在线等[图片]
这个和PCB的layout和变压器都有关系的。主要是Vsense的波形影响,你先加大Vsense脚下面的电容试下。另外现在用的是多大电容?
@iwatt-szl
刚刚弄了下,以前出现两种情况,短路关不断和延迟1秒关断。现在把VCC滤波电容由无极性电容改为钽电容。关不断现象没有出现过了,偶尔会出现延迟0.1秒关断,问题就不大了,不过还是有隐患啊!    DEMO上是2个2.2UF的无极性电容并联的。
@iwatt-szl
试了,加102电容。还是不能完全解决,还是有几率出现短路失效的情况,我是做2S短路2S满载这样连续测试的
iwatt-szl
@liuhueiwww
是Vsense(2脚)的电容,不是VCC的电容,你可以拿iWatt的Demo板测试一下,应该不会出现这种问题。或者,把你的PCB Layout图及变压器资料贴上来,我们帮您看一下是什么问题
@iwatt-szl
是Vsense(2脚)的电容,不是VCC的电容,你可以拿iWatt的Demo板测试一下,应该不会出现这种问题。或者,把你的PCBLayout图及变压器资料贴上来,我们帮您看一下是什么问题
刚才电容是并在电流取样电阻上的。Vsense脚并102电容我等下试试
@iwatt-szl
你好!我们DEMO上Vsense脚上没电容的,是10K+9.1K+3.9K 3个电阻串联在3.9K电阻上去样再串1K电阻至2脚的。在9.1K与10K间有一4148+33P电容到地,我再试试加大这个电容。
刚才试了在Vsense脚拉102电容到地,发现根本不能工作(输出电压跳变),可见影响了反馈,可能是电容加得太大
hhqdaniel
@liuhueiwww
你好!我们DEMO上Vsense脚上没电容的,是10K+9.1K+3.9K3个电阻串联在3.9K电阻上去样再串1K电阻至2脚的。在9.1K与10K间有一4148+33P电容到地,我再试试加大这个电容。刚才试了在Vsense脚拉102电容到地,发现根本不能工作(输出电压跳变),可见影响了反馈,可能是电容加得太大
我这事??怕怕!!
我回去也好好试它个几天!另外我觉得开关2S间隔是否太短了,我用5/10去试试。
另外这芯片好象有点脆,我调试时芯片坏了不少,大多是取样端和12V电源被烙铁碰了一下就坏了。
yrxydl
@hhqdaniel
我这事??怕怕!!我回去也好好试它个几天!另外我觉得开关2S间隔是否太短了,我用5/10去试试。另外这芯片好象有点脆,我调试时芯片坏了不少,大多是取样端和12V电源被烙铁碰了一下就坏了。
是不是你烙铁接地不良好? 还有就是因为开机过后没有对输入电容或者VCC电容进行放电,导致动烙铁时把IC打死!因为iwatt IC 功耗都很低,关机过后电不能很快被次级释放完全.
iwatt-szl
@liuhueiwww
Vsense脚不能并那么大的电容,这样会导致输出不稳定,你可以换22PF左右的电容试试。
hhqdaniel
@iwatt-szl
我试了好象还行,没有出现楼主的那种情况!
另外芯片脆的问题原因基本明了,这芯片抗静电还有待加强。
小批量试了一些发现启动有点怪异
1.过流后锁死,得等上好几分钟再上电才正常
2.有相当一部分芯片过流后恢复窗口很大,大概占30%左右,不知道为什么?希望厂家能指点一二。
iwatt-szl
@hhqdaniel
我试了好象还行,没有出现楼主的那种情况!另外芯片脆的问题原因基本明了,这芯片抗静电还有待加强。小批量试了一些发现启动有点怪异1.过流后锁死,得等上好几分钟再上电才正常2.有相当一部分芯片过流后恢复窗口很大,大概占30%左右,不知道为什么?希望厂家能指点一二。
----要提醒一下:关机后,要把输入大电解的电放完。因为IC有欠压保护功能。若不放电,这机碰到一些导体,很容易造成IC损坏。
----这是正常的,他要等输入大电解的电放完,才会解锁。可以加快速释放电路,也就是你说的“加速启动的2个二极管和1个电容”。
hhqdaniel
@iwatt-szl
另外芯片脆的问题原因基本明了,这芯片抗静电还有待加强。----要提醒一下:关机后,要把输入大电解的电放完。因为IC有欠压保护功能。若不放电,这机碰到一些导体,很容易造成IC损坏。1.过流后锁死,得等上好几分钟再上电才正常----这是正常的,他要等输入大电解的电放完,才会解锁。可以加快速释放电路,也就是你说的“加速启动的2个二极管和1个电容”。
芯片脆的问题不是大电解高压打掉的,而是烙铁打掉的,我调试时都把大电解先放电的,否则不小心被打一下会严重影响调试情绪。
锁死问题还可以理解
过流过恢复问题比较奇怪,有相当一部会芯片过流恢复窗口很大,比如1A为过流点,过流过只能调到0.3-0.4A才能恢复正常电压,占30%左右,而其它的只要调到比1A稍低点就恢复过来了。
最近又碰到个问题,这芯片还真没措透,不过有个优点,这芯片对变压器要求真的不高,象OB芯片那变压器要求高的有点离谱
@hhqdaniel
iwatt ic 的VCC旁的电容用滴是多大呀   不要设大了
iwatt-szl
@hhqdaniel
芯片脆的问题不是大电解高压打掉的,而是烙铁打掉的,我调试时都把大电解先放电的,否则不小心被打一下会严重影响调试情绪。锁死问题还可以理解过流过恢复问题比较奇怪,有相当一部会芯片过流恢复窗口很大,比如1A为过流点,过流过只能调到0.3-0.4A才能恢复正常电压,占30%左右,而其它的只要调到比1A稍低点就恢复过来了。最近又碰到个问题,这芯片还真没措透,不过有个优点,这芯片对变压器要求真的不高,象OB芯片那变压器要求高的有点离谱
过流过恢复问题比较奇怪,有相当一部会芯片过流恢复窗口很大,比如1A为过流点,过流过只能调到0.3-0.4A才能恢复正常电压,占30%左右,而其它的只要调到比1A稍低点就恢复过来了。----请把变压器的图纸发上来,再帮你判断。
----最近又碰的问题是什么,说说看?
wdh1986
@iwatt-szl
过流过恢复问题比较奇怪,有相当一部会芯片过流恢复窗口很大,比如1A为过流点,过流过只能调到0.3-0.4A才能恢复正常电压,占30%左右,而其它的只要调到比1A稍低点就恢复过来了。----请把变压器的图纸发上来,再帮你判断。----最近又碰的问题是什么,说说看?
你好,最近供应商出货过来的适配器有无输出的坏机,厂商分析为VCC旁的电容(1206封装)断裂了,造成供电不稳IC不工作,请问这样的分析正确吗?
iwatt-szl
@wdh1986
正确,VCC电容断裂,机器是不能工作的。
huhuanlong
@iwatt-szl
我有另外一问题请教, 在带载工作10-60分钟时,会自动无输出, 并锁死, 当去掉负载时,也会锁死无输出, 请指教是什么原因, 如何解决.
hhqdaniel
@youqibin2007
iwattic的VCC旁的电容用滴是多大呀  不要设大了
这芯片手机打电话时有严重干扰。。iwatt的技术支持可否提供一些解决办法?
iwatt-szl
@hhqdaniel
不存在此问题,你产生这个问题的原因是原理图设计中,在Vsense脚少串了一颗电阻
此外,在Layout中,也有一些比较关键的值得注意的地方,如下文档,对于iWatt大部分IC都适用,供朋友们参考:
PCB Layout 设计指引
hhqdaniel
@iwatt-szl
不存在此问题,你产生这个问题的原因是原理图设计中,在Vsense脚少串了一颗电阻 此外,在Layout中,也有一些比较关键的值得注意的地方,如下文档,对于iWatt大部分IC都适用,供朋友们参考:[图片]PCBLayout设计指引
现查明这问题基本上是PCB布线的问题。
davidpyg
@iwatt-szl
这个芯片第一次画板,不能工作,layout 的问题,
