见上图A,B点的波形是如何产生的及如何解决,逆变器前级MOS管D级波形,负载越重尖峰会越高,请大家在原理上给个详细解答,谢谢!
逆变器前级D级波形,请大家帮忙详细分析下原因;
全部回复(67)
@萧山老寿
EI40因为功率小,所以我没有用夹绕,先绕初级3+3,双线并绕,头尾相接当中心头,再绕次级90T,漏感一般在0.7左右,尖峰很小。后来我让厂家打样和批量都是这个绕法。
先绕初级3+3,双线并绕可以使Np1/Np2的漏感很小,关断尖峰应该不大;因功率不大Np/Ns不夹绕,12V输入产生的尖峰55V耐压的管应该可以承受;谢谢 GreenEnergy和各位的解答,变压器已经重新打样明天上实验报告![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/83.gif)
