chroma 8000 改裝的8020測試問題
chroma 8000 改裝的8020,使用A802001測試治具是否可以測試短路項目,如果能怎樣設置?
全部回复(5)
短路保護有兩種測試方法:採用Load短路或者外部短路。這個測試項目跟測試治具無關,8020上面用到的是外部短路方法,這個必須要有外部短路器。如果貴司的系統有配短路器的話可以直接使用8020上面的TI進行測試,如果沒有建議你使用Short Circuit Protection Test-1採用TTL電平控制外部Relay進行短路測試(如果UUT短路瞬間的輸出電流或者功率很大的話,建議通過小Relay推動外部大Relay進行測試)
eng2pec
@standly.cheng
短路保護有兩種測試方法:採用Load短路或者外部短路。這個測試項目跟測試治具無關,8020上面用到的是外部短路方法,這個必須要有外部短路器。如果貴司的系統有配短路器的話可以直接使用8020上面的TI進行測試,如果沒有建議你使用ShortCircuitProtectionTest-1採用TTL電平控制外部Relay進行短路測試(如果UUT短路瞬間的輸出電流或者功率很大的話,建議通過小Relay推動外部大Relay進行測試)
但是我拆开测试治具A802001上盖后,发现里面有4个较大的Relay,经查看该Relay的两触点连接在输出正负极两端,故推测为对产品短路时使用的。但问题是不知道该如何控制此Relay工作,请高手帮忙指点,谢谢!
@eng2pec
笨方法,用DCSOURCE on/off 去控制。
@eng2pec
這些Relay是通過80611上面的Module1 Port1的DO11~DO14腳位下達控制命令,由於8020上不能查看TI,所以無法得知確切的控制方法。
@standly.cheng
這些Relay是通過80611上面的Module1Port1的DO11~DO14腳位下達控制命令,由於8020上不能查看TI,所以無法得知確切的控制方法。
来看看了
