【探讨】这个电路为何JT1短路后,电压可由220V变成110V了呢,请高手帮忙分析下。
请先看图
原文是这样表述的:电子设备的电源线是电磁干扰(EMI)出入电子设备的一个重要途径,在设备电源线入口处安装电网滤波器可以有效地切断这条电磁干扰传播途径,本电源滤波器由带有IEC插头电网滤波器和PCB电源滤波器组成。IEC插头电网滤波器主要是阻止来自电网的干扰进入电源机箱。PCB电源滤波器主要是抑制功率开关转换时产生的高频噪声。 交流输入220V时,整流采用桥式整流电路。如果将JTI跳线短连时,则适用于110V交流输入电压。由于输入电压高,电容器容量大,因此在接通电网瞬间会产生很大的浪涌冲击电流,一般浪涌电流值为稳态电流的数十倍。这可能造成整流桥和输入保险丝的损坏,也可能造成高频变压器磁芯饱和损坏功率器件,造成高压电解电容使用寿命降低等。所以在整流桥前加入由电阻R1和继电器K1组成的输入软启动电路。
为什么JT1跳线短路后,电压由220V变成110V了呢? 原先我一直在想有些设备即具备110V,又有220V是搞了两个变压器,如平时用220V,当要用110V的时,再串个220V转变压器。我原先一直是这么认为的。我的问题如文中红色部分所示,请高手帮忙分析下。THANKS
不好意思啊,前文我的理解有问题。
11楼给的分析很不错,有图有真相。这个电路就是通过JT1跳线来实现倍压整流的目的(当110V的时候,通过JT1的短接,实现倍压)
全部回复(14)
110V输入的时候,只有上面两个二极管起作用,正半波给C38充电,负半波给C39充电,各为110V*根号2。。。。所以所得的输出电压与220V断开JT1是一样的。
qiuzhw
应该这么说,当输入电压是AC110V时JT1要短路。当输入电压是AC220V时,JT1要断开。你说的“为什么JT1跳线短路后,电压由220V变成110V了呢?”这句话是错的。看电路图,当输入电压为AC110V时,JT1短路后,电路变成倍压整流。保证了300V的直流电压输出。
由桥式整流到倍压整流的一个过程
@宛东骄子
由桥式整流到倍压整流的一个过程
对,为使输出电压基本不变,110V输入时要倍压,
jafck
@dreamer662006
感谢 dreamer662006  qiuzhw  宛东骄子 分析。你们的回答非常棒。
简单的很老的倍压选择电路。
不是电压由220V变成110V。
是适用与110V输入,你误解了。
@javike
[图片]不是电压由220V变成110V。是适用与110V输入,你误解了。
啊?不是输入可以转换吗?跳线OPEN和ON,可以改变内部两个二极管的使用和不使用,改变电压啊。所以后面的电解电容是串联的啊
@leowang2002
你认为跳线ON会把输入的220V变成110V???
是跳线ON时适用于110V的输入电压。
leowang2002
@javike
你认为跳线ON会把输入的220V变成110V???是跳线ON时适用于110V的输入电压。
开始就说了,是倍压电路阿,这样不用解释了吧?
@leowang2002
开始就说了,是倍压电路阿[图片],这样不用解释了吧? [图片]
怎么倍压?输入110V能等效成输入220V??
看你的标题是能变压哦
ybp12333
@javike
[图片]怎么倍压?输入110V能等效成输入220V??看你的标题是能变压哦
这是倍压整流吧。好好看书了要。
@ybp12333
这是倍压整流吧。好好看书了要。
但不是你说的能变压呀
@javike
但不是你说的能变压呀
哦,搞错了,是楼主说的变压,把你当楼主了
