有关于 QR模式 频率变化的关系式,高人来解答!求解
各位大侠,对于QR模式中,频率变化的关系式是如何的:
例如现在我 已知数为 P=15W    Vminvin=180V----264V    工作频率:最低为55K     折射电压为:110V  输出为:12V
首先计算180V电压输入的时候  P=Irms*Vinmin*效率*F ,那么当电压变化从180-264伏之间,我们知道电压变化,Irms值发生变化,效率因为变化很小我们就可以不计算,那么频率的变化依据是什么 当到264伏特的时候频率从原先的55K 变化到85K 这之间的变化依据是什么!当电压升高 Ton发生变化,但是此时候频率也发生了变化,那么变化的依据是什么?
那位高人指点下! 如果是固定频率也就存在Ton的变化 也就是占空比发生变化,但是变频的话,是如何去推导的,高人指教 谢谢
全部回复(1)
bake_ql
这和你用的QR芯片有关系,很多是根据变压器去磁电压信号实现MOS的开通,比如当检测到变压器已经复位后,变压器原边电感和MOS的DS间电容会震荡,幅值按照指数衰减的,可再第一个波谷,也可以第二或者更多,但不会太多否则频率会太低。峰值到达了就关段,峰值电压会和输入电压不同也不同,低压时候较大,保证在低压到高压都可以满载输出。
这样的片子很多的,Onsemi,具体的公式推导可以见芯片应用手册。
现就这些吧
