下班了,明天提供。
那有什么处理办法可以先做呢
如果是CDG引起的话,可以加负压。。上次电源会议有讲。。
我有绿达的GR8210
来个图看看吧。。
不然都在猜。、。
其实昨晚就在截图给您了。但是一直犯了用示波器地接“热地”(AC220V整流桥的地)来测量的错误,就昨晚才犯事了,全桥4个MOS管都击穿短路了。
电路还没弄好,先上来个部分手画的波形。黄色的是全桥一个下臂的正常栅极波形(正常的波形,是示波器的),蓝色的是全桥另外一个下臂的异常栅极波形(这个蓝色的是我手画的)
再补充说明下,我的电路是SG3525 + IR2110驱动全桥:4个MOS管IRFP460构成,母线电压用24V一切正常(此24V是用24V变压器的输出代替AC220V输入),当把24V变压器去掉,接入AC220V,母线电压采用AC220V整流出来的300V时,就出现上面的问题。
