正弦波后级驱动,2只IR2110S能不能驱动H桥4只IRFP40N50的场管。
高手们有没有这样做过,2只IR2100S能不能驱动H桥4只40A/500V的场管,
全部回复(17)
川野
到底是用IR2110S还是IR2100S,说清楚一点哦。
chengpt
@川野
不好意思,打错字了,是用IR2110S
@chengpt
不好意思,打错字了,是用IR2110S
呵呵。。
遇到什么问题了?
chengpt
[图片]呵呵。。遇到什么问题了?
管子发热很厉害,功率才1500W,H桥却用了40N50管子。
javike
LV.12
@chengpt
贴图看看……
@javike
贴图看看……
看过驱动波形没?
javike
LV.12
看过驱动波形没?
 问楼主呀,我没看到
@javike
[图片] 问楼主呀,我没看到[图片]
我就是问楼主,回错地方了
javike
LV.12
我就是问楼主,回错地方了[图片]
chengpt
@javike
[图片]……[图片]
不好意思,这几天比较忙,我1000W的正弦波逆变器已经正常的,IR2110S是驱动4只40N60的场管有点问题,因为用单极性调制,作为正弦波还原驱动的哪一对管子特别烫,另一对管子没事,我还在找原因,重新设计线路板,线路也有问题,后面的L滤波电感也得重新做后在说了,因为我2KW还是用500W-----1000W的电感。到时全部搞定了,我一定上图。如果IR2110S,我就用TLP250了,SPWM成本上贵10来元,只要稳定的话,还是值得的。
javike
LV.12
@chengpt
期待……
应该可以,我也是用2110S推40A500V的场管,没有你说的现象啊,场管的PDF上说其CISS为5800pf-7500PF,而2110S有2A峰值电流驱动,折算的话差不多有10000PF以上的驱动能力,勉强够用吧
chengpt
@turkey825436
FQL40N50  263封,H桥4只,
氢气球
@chengpt
FQL40N50 263封,H桥4只,
没有图
mujian123
@turkey825436
氢气球
@mujian123
[图片]
贴图看看
lyj7976
@氢气球
贴图看看
留个记号
