请教DX,这个节能灯波形有什么问题
请DX帮分析,这个波形有什么问题,这个波形电路批量生产出现比较大比例节能灯损坏[两个开关管损坏(表面无伤痕),基极及射极电阻开路]
全部回复(45)
lllhk007
看不见图片?
lllhk007
@lllhk007
看不见图片?[图片]
自己再顶起
lllhk007
@lllhk007
自己再顶起
 电路图如下(120V/60HZ,脉冲线圈比:3:7:3,23W螺旋节能灯)
lllhk007
@lllhk007
 电路图如下(120V/60HZ,脉冲线圈比:3:7:3,23W螺旋节能灯)[图片]
怎么那么清凉呀,想死的心都有了
@lllhk007
怎么那么清凉呀,想死的心都有了
路过,
AWD123
@lllhk007
自己再顶起
帮你顶起
lllhk007
@AWD123
帮你顶起[图片]
无人问津,杯催啊
朋友,伱再描述的详细一点,出现不良的具体情况是什么样,比如是高压开机炸,还是高压点着点着炸!
lllhk007
@renshi_789
120V/60HZ/25度老化的时候出的问题,把损坏的灯换上新的开关管及电阻在145V/60HZ/80度下老化,开关冲击,却也没有能模拟出原来问题。
这个电路量产过几拾万只节能灯都没有出现问题,就最近批出现了问题,比较大比例,全部都是三极管短路,基极电阻及射极电阻开路,元件上没有表伤
^_^linqing
两个开关管损坏,表面无伤痕,说明开关管并非过压击穿(因为过压的话,三极管很可能会炸掉,表面会有伤痕。),而是过流烧坏。
lllhk007
@^_^linqing
从波形中可以看出应该如何改进电路吗,谢谢
lllhk007
@lllhk007
输入120V/60HZ
下管Ib波形(波形有一些抖动)::
Ic启动波形:
电感启动波形:
电感正常工作波形(波形有一些抖动):
魔无影
@lllhk007
输入120V/60HZ下管Ib波形(波形有一些抖动)::[图片] Ic启动波形:[图片] 电感启动波形:[图片] 电感正常工作波形(波形有一些抖动):[图片]
顶一下,看看高手们是怎么在分析问题的。
@lllhk007
将R3、R5电阻改为10或12欧姆试试
lllhk007
@长兴家宝电子
将R3、R5电阻改为10或12欧姆试试
我现在就试试看,看有什么效果,这样会不会出现驱动过强
lllhk007
@魔无影
顶一下,看看高手们是怎么在分析问题的。
正期待当中,不过高手都在忙
lllhk007
@长兴家宝电子
将R3、R5电阻改为10或12欧姆试试
IC电流反峰太大,会不会出现在三极管损坏,一般是什么样的损坏
lllhk007
@长兴家宝电子
将R3、R5电阻改为10或12欧姆试试
输入120VAC/60HZ/常温
基极电阻20R(修改前):
基极电阻12R(修改后):
波形变好了些,功率变化不大,还是21.5W左右,我下午对一下开关管温升情况
IC电流反峰太大,会不会导致过流损坏开关管(BCE短路)及基极电阻,射极电阻(开路),一般情况什么因素导致有这样的现象
lllhk007
@lllhk007
正期待当中,不过高手都在忙[图片]
自己再顶一下,唉
dujunxi
@lllhk007
自己再顶一下,唉
帮你顶一下
mjmhzh
可能占空比不对,共态导通造成
期待更多的DX和朋友们来说说用波形如何看问题,也希望此贴可以顶起来 学习一下
lllhk007
@mjmhzh
可能占空比不对,共态导通造成
共态导通,出现炸管的现象是怎么样的
eking513
@平凡的真
向高手学习。
lllhk007
@平凡的真
要沉下去,再顶一下
xiaoxiaodu
@lllhk007
要沉下去,再顶一下
帮顶。。。。
   是否三极管有问题,将失效灯换一袋三极管修好。重新做下高温看看还会不会死。
mjmhzh
@xiaoxiaodu
帮顶。。。。  是否三极管有问题,将失效灯换一袋三极管修好。重新做下高温看看还会不会死。
我仔细看了你的波形,基本肯定是这样的。续流电容换大一个型号应没问题了。
魔无影
@mjmhzh
节能灯调试,LED调试对示波器有什么要求?大家说说什么样的实惠点,最好有具体的型号
lllhk007
2011-06-25 08:46
@xiaoxiaodu
我把不良节能灯,换同批次的三极管,重新做高温实验没有出现问题
出问题批次三极管我也抽测试了很多(专用机器测试),电性能都是良好的,确认管是没有问题的
lllhk007
2011-06-25 08:48
@魔无影
节能灯调试,LED调试对示波器有什么要求?大家说说什么样的实惠点,最好有具体的型号[图片]
这个我也不是很清楚,我用的是TDS2014B,有电流探头,感觉调试节能灯及LED节能灯足够了
