请问各位专家,电感是否任何时候都要遵循伏秒平衡原则?
个人觉得,电感只是在变换器工作在稳态的时候电感才必须遵循伏秒平衡原则!如上图,在电感电流由零上升到稳态之前,也就是△Iton还大于△Itoff,电感电流每个周期还在上升的时候,电感不遵循伏秒平衡原则的!恳请各位发表自己意见,指点指点!谢谢!
gwwater,您好!我的意思是:在电感还没有达到稳态的时候,电感是可以不遵循伏秒平衡原则的。
因为我们知道,V=L*dI/dt(V=L*△I/△t)。可知V*△t=L*△I 。而由上面附图可知,在电感还没有达到稳态前,电感电流上升时候(开关管导通时)的电流增量△ION是比电感电流下降时候的电流减少的量△IOFF要大,又由于L在电流上升和下降的时候它的值基本上是不变的,所以在电感还没有达到稳态前,L*△I ON>L*△I OFF,也就是说VON*△tON>VOFFtOFF,也就是说没有遵循伏秒平衡了。
您认为呢?谢谢!
2楼的说法有道理
如果当电感处在非正常工作状态的时候,伏秒可以是不平衡的,但这会导致剩磁的产生,剩磁积累到一定程度就会导致磁饱和,从而损坏电路的功率原件
所以从这个角度分析,你的想法是对的
