请教:2路相同的直流电源,在板子上用2个二极管合路的问题
为提高可靠性,2路相同的直流电源,比如+24V V1,+24V V2;在板子上用2个二极管合路,
理论上应该是只有1路输出。
但是实际测试2路都有输出,且2路输出电流基本相同(为1路输出时的一半)。
想请教一下,为啥不是只有1路输出,而是2路都有输出???
郁闷呀,不能贴图,
也就是很简单的一个二极管或门,
如下:
---电源1---二极管1---
                               |------负载------
---电源2---二极管2---
全部回复(5)
输出合在一起了,怎么又来个两路输出啊?
楼主,画个图看看吧?
zvszcs
LV.12
输出合在一起了,怎么又来个两路输出啊?[图片]楼主,画个图看看吧?
楼主的意思是两个电源进过二极管并联使用
郁闷呀,不能贴图,
也就是很简单的一个二极管或门,
如下:
---电源1---二极管1---
                                 |------负载------
---电源2---二极管2---
zvszcs
LV.12
@9527不是我
郁闷呀,不能贴图,也就是很简单的一个二极管或门,如下:---电源1---二极管1---                               |------负载---------电源2---二极管2---
先截图,存盘,然后上传
zvszcs
LV.12
@zvszcs
先截图,存盘,然后上传
你两路的电压不可能时一样一样的,谁高,谁先出
