我做了一款高电压输入的电源,要求隔离8KV。方案是采用SG3525半桥工作方式,输出DC220V,主回路反馈18V,,副回路带载,以达到隔离要求。
在调试中,发现加带60W负载时,开关管温升小于20度。而空载时却发热严重。波形如下图:
黄和蓝色为驱动波形,带负压。绿色为线圈两侧波形,可见在死区时间内电压并没有回复,直到另一管开通而导致开关损耗过大。
是呀,900V取能用反激或双管反激即可,但更高电压下取能则有如下问题:
1 隔离不好处理,要稳压就要有反馈,而现阶段隔离高的线性光耦没有大于DC5000V的。
2 在高压输入下,占空比处于较小的状态,如采用MOS管还好一点(MOS高耐压的较少)
如用IGBT则在较小占空比下IGBT上升沿还没有完全打开就处于关断状态,(1800V以上 时较为明显)。
3 正常变压器用胶带隔离后,长期工作时,有一定局放现象产生。必须采用更好隔离的变压器(如多槽骨架)工艺上有一定因难。
1. 隔离耐压是AC5000V,如TLP421(1分钟),不是DC5000V。
2.MOSFET最高耐压有4000V1A的,是IXYS的产品,市场上没有,必须直接找代理商,供货周期较长。
3.变压器绕制必须加档墙,应该不难处理。
