3脚对地,请加一个电阻。
自己计算一下,上下二个电阻的比值。使在电池充饱时,3脚电压为5V。
充电时,灯不亮。充饱会亮。
那取样电阻的阻值是否不能过小?否则会有其他影响?
多谢您的回复
这里只取电压,阻值数K到数十K都行。没必要取小。
比如,上下二个电阻阻值分别为3.4k,5k(它的比例为3.4 : 5)
刚好满足充饱时亮灯。
另建议,你2脚接一个稳压管(比如4v7的),再串一个电阻到电源正。这样就可以省一个7805了。
还是不行
用了一个稳压二极管,稳压后电压是3.68V
取样电阻用了一个固定一个可调串联,现在电源空载时把LED调到灭然后往回调到刚亮,加上负载(电池),灯还是亮的,不灭,感觉是取样精度不够或者负载压差太小?
1 7805输出对地要加电容,否则稳压精度不够,最好不用7805,8.4v通过7805 本身就达不到稳定输出,并且温漂太大,建议用431
2 参考2贴
参考2贴后依然不行
确实感觉精度不够,准备改用431了,之前未用431是因为没有买到,唉
你再贴下你的电路图。及参数。。
一个比较器而已。
