整流桥后的输入电解电容烧坏是属于电容容量偏小还是由于耐压不够导致的呢?
请问各位,手上有一只开关电源坏了,拆开后发现整流桥后的输入电解电容烧坏了,而且把底下的PCB板都烧穿了,更换新的后就可以了.应该是电容发热导致的,那么这种损坏情况,是属于电容容量偏小还是由于耐压不够导致的呢?
全部回复(9)
zvszcs
LV.12
很难说哦,也有可能是电容质量本身的问题哦
bigbigeasy
@zvszcs
ESR太高
冰上鸭子
有没可能电容脱焊打火或是电容对线路板放电?
贴片机
@冰上鸭子
是乎不是打火造成的,因为电容本身也股包了,拆开后电容内部都焦得一塌糊涂...
wanghairuby
@贴片机
同意三楼的
小凡凡
电容下方PCB的顶层有没有走HVDC线?
@小凡凡
周围有没有大的发热器件?
dxsmail
电解电容寿命问题。。。。有时还可能把保险丝和共模滤波电感烧坏。。。
nntv12
@bigbigeasy
ESR太高
正解
半桥电路
dy-FHzzjCyh
青龙出海
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
双管正激复位尖峰
fisher73
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
