讨论:RCD如何选用二极管
最近和客户探讨开关电源RCD电路中选用1N4007和FR107的问题,最终选用的是1N4007,百思不得其解,特发帖上来请教高手。
问题一:这个电路为何只适合用1N4007?
问题二:使用1N4007会不会有其他隐患?
问题三:目前使用的是1N4007,但还是出现低比例的炸鸡,为什么?
整机完整电路图(修改像素为1523X1080):
使用1N4007的反峰电压542V:
使用FR107的反峰电压558V:
温馨提示:电源网处理不了以下像素的图片
提示如下:Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 17940 bytes) in /data/www/WebPHP/helper/var/Image.php on line 275
全部回复(62)
hk2007
小功率电源,RCD用1N4007,mos反压会较低,但D的温升会较高一些;
你说的炸鸡,是怎么个炸法?谁坏了?
用1N4007,只要mos反压不超,D、mos的温度也在规格内,RCD电路就没问题呀。
看一下是否有别的原因引起??
关键词:mos
crg888666
IN4007属于普通整流二极管,耐压1000V 反向恢复时间长,价格便宜
FR107属于快恢复二极管 ,耐压1000V   反向恢复时间比1N4007短,价格比1N4007稍贵。
如果本电源设计的瓦数比较小的话,选用1N4007,如果功率大于30W的话,建议选用FR107,你上面说的爆机有可能是IN4007反向恢复时间长,过热击穿所致(热击穿),你可以通一会儿电,断电后触摸一下1N4007是否发烫,如果发烫就是过热,建议跟换1N4007
关键词:二极管
@crg888666
IN4007属于普通整流二极管,耐压1000V 反向恢复时间长,价格便宜FR107属于快恢复二极管,耐压1000V  反向恢复时间比1N4007短,价格比1N4007稍贵。如果本电源设计的瓦数比较小的话,选用1N4007,如果功率大于30W的话,建议选用FR107,你上面说的爆机有可能是IN4007反向恢复时间长,过热击穿所致(热击穿),你可以通一会儿电,断电后触摸一下1N4007是否发烫,如果发烫就是过热,建议跟换1N4007关键词:二极管
我觉得先要知道在什么情况下炸机?
然后再方法解决噢。。
hk2007
我觉得先要知道在什么情况下炸机?然后再方法解决噢。。
是啊,楼主先查明原因才能对症下药
fsxqw
@hk2007
是啊,楼主先查明原因才能对症下药
目前已知的情况如下,1N4007没有坏,坏限流电阻和OB2263,保险,2N60,整流二极管:
1、产线老化264V空载炸鸡,每天10台左右;
2、做温度打点炸鸡,264V输入,满负载;
3、重点怀疑MOS耐压余量不足,约620-650V;
关键词:二极管  MOS
fsxqw
我自己粗略算了一下,220V输入就有542V的反峰电压,那么264V输入的时候应该有650V才对。
@fsxqw
看来你可能要改变压器了,要不就要用650VMOS,看你的这个情况应该是2N60先坏后再引起其它元件坏的。
@fsxqw
还发现一个问题,你的哪个GATE上的哪个电阻太大了,最好取100欧的,你用的是331的330欧电阻,当然就容易炸啦。
fsxqw
@天空skydai
谢谢!
这个电路已经用了几年了,一直都没有问题,跟GATE电阻关系应该不大,问题还是耐压余量。
苦恼了,你们设计的电源在264V的时候的反峰电压是多少?
@fsxqw
谢谢!这个电路已经用了几年了,一直都没有问题,跟GATE电阻关系应该不大,问题还是耐压余量。苦恼了,你们设计的电源在264V的时候的反峰电压是多少?
你测下265时的VDS电压噢。。
hk2007
@fsxqw
264v,mos反压一般选用600v的,正常测试会留10%的余量。
你的换用650v的mos试一下,看还炸机不?要不就修改一下圈比,控制好漏感
关键词:mos
zvszcs
LV.12
你测下265时的VDS电压噢。。
应该再实际测试一下,VDS到底是多少
fsxqw
@天空skydai
用331的电阻,反峰要小一点,其他也满足。
xgipm
与仿真情况一致
1、用快恢复二极管情况
2、用1N4007时。
 关键词:二极管
xgipm
@xgipm
与仿真情况一致1、用快恢复二极管情况[图片] [图片]  2、用1N4007时。[图片] [图片]   关键词:二极管
大家现在体会到了仿真软件的强悍功能吧。
zvszcs
LV.12
@xgipm
大家现在体会到了仿真软件的强悍功能吧。
不要搞半天,你是卖软件的,你用是啥,ORCAD?
xgipm
@zvszcs
不好意思,我只是一个业余电子迷,听到“电”就来劲,曾搞过家电维修。接触仿真软件ORCAD已13年了 ,早期叫pspice。看到你的回复很兴奋,竟然以为我是卖仿真软件的,呵呵。
xgipm
@xgipm
不好意思,我只是一个业余电子迷,听到“电”就来劲,曾搞过家电维修。接触仿真软件ORCAD已13年了,早期叫pspice。看到你的回复很兴奋,竟然以为我是卖仿真软件的,呵呵。
晒晒我保留的老设备,呵呵。
xgipm
@xgipm
晒晒我保留的老设备,呵呵。[图片]
因为仿真软件对学习电子技术作用巨大,所以极力推荐给大家,特别是业余自学的电子爱好者。让我体会最深的学习电子技术有以下几个跳跃过程:1、系统自学大学电子理论;2、购买示波器感受体会波形,再配合多种信号发生器、函数信号发生器、逻辑笔等;3、自制电子小器件,特别是自制维修小仪器仪表,维修大量的家用电器等;4、用仿真软件仿真各种实际电路,与实测波形进行比对,这部分对电子理论水平的提高可以说是质的飞跃,有时让专业电子工作者也胆寒。以上纯属一个超级业余电子爱好者自学电子技术的心路历程,但愿对大家有所启示,如果没用权当看看热闹,呵呵。
xgipm
@xgipm
再说说我对上述现象的理解:1N4007频率特性差、反向恢复时间长、关断速度慢,高频尖峰电流在1N4007中来回流动,尖峰电流在双向来回流动过程中能量被吸收消耗。类似于加了阻尼机构的汽车减震弹簧,在冲击期间进行双向阻尼,消震作用强。1N4007吸收尖峰能量的增多,换来了较低的尖峰电压。1N4007工作时的拖泥带水在这里发挥了正面作用,很有意思。
zvszcs
LV.12
@xgipm
晒晒我保留的老设备,呵呵。[图片]
厉害啊,很多都绝种了哦
xgipm
@zvszcs
厉害啊,很多都绝种了哦
这个爱好花费了大量的业余时间和精力,但依然乐此不彼。
shuaihu
@xgipm
不要用IN4007,如果出产品的话,会出品质问题。长时间用会失效的,也不知是哪个王八蛋一开始在网上出了这个坏点子,害了不少人。我公司的一批工控电脑的电源适配器,3842的供电全用了1N4007结果两年后坏的一堆一堆的,全是我修的。都是4007失效,然后电解失效。用HER的管子串个电阻,就再也不坏了。
xgipm
@shuaihu
电视机开关电源+B输出如果用1N4007整流,很快就发热烧毁。你的电路由于动态电压低,1N4007尚能耐受较长一段时间。但这个尖峰吸收回路中,与1N4007连接的电容小,且串联了限流阻尼吸收电阻,重点针对的是高频的尖峰电压,两者工作模式有显著的差异,我想问题不大。
shuaihu
@xgipm
不要再骗人了,事实胜于雄变,我们公司正在使用的电源就是教训,3842的供电电流很小,并且电压也非常低,最起码远低于吸收回路。这样长时间使用后都会出问题,更不用说吸收回路了。
大家千万不要相信这种说法,因为这个1N4007在初期的问题你是看不出来的,但等到1年后出问题的时候,你的产品的声誉就已经丢了。
xgipm
@shuaihu
不要再骗人了,事实胜于雄变,我们公司正在使用的电源就是教训,3842的供电电流很小,并且电压也非常低,最起码远低于吸收回路。这样长时间使用后都会出问题,更不用说吸收回路了。大家千万不要相信这种说法,因为这个1N4007在初期的问题你是看不出来的,但等到1年后出问题的时候,你的产品的声誉就已经丢了。
同样是1N4007,D1功耗9mW,D2功耗0.428W,D1没事,D2很快烧毁。
fkuepfq
@shuaihu
哥们太偏激了,,现在一般的消费电子产品设计寿命都有限定,一两年足够了,是有些设计故意整的.不然,那些卖产品的吃什么啊....
jqun
@shuaihu
在5年以前,我设计电源时,也是都用HER102的。但近几年做器件技术支持时,发现有些电源确实是在用1N4007。我记得,本站有帖子里面说过这种线路,好像有一定的好处,比如电源保护时。但一直纳闷,对于一个几十KHZ甚至百KHZ的频率的电源,1N4007行吗?
xgipm
2011-07-04 20:22
@jqun
看看这贴
“RCD吸收用1N4007代替BYV26V输出噪声还真小了”
http://bbs.dianyuan.com/topic/131854
fengxunshi
2011-07-04 22:20
@xgipm
[图片] [图片] [图片] 同样是1N4007,D1功耗9mW,D2功耗0.428W,D1没事,D2很快烧毁。
哇噻,
仿真用的那么拽,  致敬啊,
哎 之前 学了哈,saber,  没用上过一次,给点建议嘛,
