士兰微SD42522 LED驱动芯片SD42522资料
SD42522是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片.在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A.内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路.SD42522采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单.SD42522效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在± 1%之内.
芯片特点:
* 6-36V 的输入电压范围 (极限电压50V)
* 最大1A 的输出电流
* 0.40Ω的内置功率MOSFET
* 抖频功能
* 280kHz 的固定开关频率
* 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在± 1%之内.
* 串接多个LED 时,效率可以达到96%以上.
* 过温保护(150摄氏度)
* 高低温启动-10~85摄氏度
* 每周期的过流保护
以上是LED驱动芯片SD42522详细信息,如果您对LED驱动芯片SD42522的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取LED驱动芯片SD42522的最新信息。
TEL: 82502975 QQ:905409437
全部回复(3)
szhsdpj
我用42524 做AC12V输入,灯珠3串两并。输出电压10.5V 输出电流做0.85A的时候电源温度有65度。不知道是否安全。请详解
子夜123
SD42522  AC/DC 12V输入   做5X1W  电流能到300MA么
@子夜123
SD42522 AC/DC12V输入  做5X1W 电流能到300MA么
降压IC都做不到,你考虑一下SD42560吧
