逆变/光伏/并网
吸收电阻电容发热!
吸收电阻电容发热!
尖峰吸收电阻电容发热厉害!还且加了空载电流增大!是不是电
容选的不对!电容C12选多少V的!我机子都没安吸收电路!
全部回复(5)
xtlmlccc
**此帖已被管理员删除**
shw0320
@xtlmlccc
**此帖已被管理员删除**
你这电容多大的啊 看不清 是22P的吗
@shw0320
你这电容多大的啊看不清是22P的吗
223! 我没用RC吸收!工作正常!
侧过DS电压吗?
电阻多大?
侧过DS电压吗?电阻多大?
电阻10欧 ~ 我一般都是用
MBR20100
肖特基二极管把尖峰电压供电给驱动电路和风扇!
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
