各位高工,我做的感应加热电源IGBT温升过快,都达6度/分钟,请给小弟指点迷津,谢谢了!
匹配L=180uH C=1.3uF 频率15k
你好,感谢你使用海伯伦IGBT模块,不瞒你说,我就是代理海伯伦IGBT模块的。首先这里有几点,不知你可否确认一下:
一、你是从哪里买的海伯伦IGBT模块?
二、你是买的机芯还是自己做的机芯?如果是自己做的机芯的话,最好能仔细的阅读一下150A的数据手册,门极电阻5.1欧肯定是选小了。建议值6.8-7.2欧。
因为海伯伦IGBT模块是采用ABB的SPT+芯片,当你的机器硬开关频率在25khz以下的时候,可以完全和KS4、KT4相匹配。但是由于KS4使用的是ULTRA FAST的IGBT芯片,所以IGBT模块自身的内阻较大,而SPT+模块的自身内阻较小,所以你在使用的时候,需要把门极电阻值稍微调大一些。
如果有任何使用的技术问题,可以打我们技术热线的,客户经常碰到的一些问题,我们会一一给您解释清楚的。
200A,40kw全桥的机器,频率15khz一点没问题,就是门极电阻值建议改成6.2欧甚至6.8欧,修改以后,你再看一下温升情况,应该会好很多的。一般300A的模块,我们才建议客户用4.7或者5.1欧的门极电阻。
原因如下:每家公司的IGBT模块,不同的IGBT芯片,IGBT内阻是不一样的;有时候,甚至同样的IGBT芯片,但是内阻还是会不一样的,原因是封装技术和芯片布局不一样,而导致IGBT内阻不一样。
那么实际上IGBT模块的开通和关断取决于IGBT芯片以前的电阻,包括我们认为的门极电阻值和IGBT内阻,所以在选择门极电阻值的时候,每家的IGBT模块都会有各自的运行比较理想的推荐值的。
谢谢您的推荐,我马上改一下,再试一下。
还有您能否提供有关IGBT详细的技术资料吗?我的规格书全是英文,有点难懂,还有IGBT应用等,方便的话发我邮箱sbf.yvh@126.com。谢谢您提供的帮助!
报价anyiker@163.com,谢谢
