BP3102 是一款高精度原边反馈的LED 恒流控制开关。芯片工作在电感电流断续模式,适用于全输入
电压范围功率5W 以下的反激式隔离LED 恒流电源。BP3102 芯片内部集成600V 功率开关,采用原边反
馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约系
统成本和体积。
BP3102 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了专利
的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负载调整率。
BP3102 具有多重保护功能,包括LED 开路保护、LED短路保护、芯片过温保护,过压保护,欠压保护,
FB 短路保护等。
BP3102 采用SOP-8 封装。
特点
? 内部集成600V 功率管
? 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
? ±3%的输出电流精度
? 芯片超低工作电流,功耗低
? 宽输入电压
? LED 短路/开路保护
? 欠压保护
? FB 对地短路保护
? CS 采样电阻开路保护
? 过温保护
? 无需环路补偿
应用
? LED 球泡灯、射灯
? 其它LED 照明
联系人:陈工 13632959974
QQ:297478709
TELL:0755--83219196
