爱庭电磁炉的PWM驱动和其他电磁炉不同.
其他电磁炉是输出PWM信号,通过一个4.7K电阻和一个10UF电容,平滑为直流信号,然后控制振荡电路.
而爱庭电磁炉直接输出PWM信号,经两三个三极管后就直接驱动IGBT的栅极,除了线盘谐振电路外,没有其他的振荡电路.在这种工作模式下,同步电路输出脉冲后,单片机应该有一个延迟时间,因为同步电路是与整流后的310V电压比较的,延迟可以确保IGBT的C极电压为0时,PWM信号输出高电平,请问要延迟多长时间,写程序有哪些注意点.
关于单片机PWM信号直接驱动IGBT栅极的问题
全部回复(23)
目前线路简单的驱动方式有三种,
第一种是雅乐思等采用的方案,lm339极其外围器件本身就产生振荡,由IGBT的C极反馈信号同步(但如果没有同步信号,lm339仍会产生振荡,只是不同步而已).
第二种是IGBT与lm339共同构成振荡(如果没有C极反馈信号就停振)
第三种是单片机直接驱动,经过一个0.1UF电容和几个三极管就驱动栅极.
其中,从成本上考虑,第三种方法电路最简单,第一种和第二种电路差不多,第二种成本略高一些.
从电路的可靠性考虑,特别是第一种方案,开发者必须要有一定的经验才能保证不损坏功率管,如果关键元器件插错,也易烧管子.第二种,第三种相对可靠一些.
我比较喜欢第三种,等我有空的时候,想把软件改过去.不知有没有人做过这种方案?但是成本这么低的线路为什么采用的厂家却不多呢?有没有什么潜在的问题?功率能不能做到1800W左右.
@discussant
目前线路简单的驱动方式有三种,第一种是雅乐思等采用的方案,lm339极其外围器件本身就产生振荡,由IGBT的C极反馈信号同步(但如果没有同步信号,lm339仍会产生振荡,只是不同步而已).第二种是IGBT与lm339共同构成振荡(如果没有C极反馈信号就停振)第三种是单片机直接驱动,经过一个0.1UF电容和几个三极管就驱动栅极.其中,从成本上考虑,第三种方法电路最简单,第一种和第二种电路差不多,第二种成本略高一些.从电路的可靠性考虑,特别是第一种方案,开发者必须要有一定的经验才能保证不损坏功率管,如果关键元器件插错,也易烧管子.第二种,第三种相对可靠一些.我比较喜欢第三种,等我有空的时候,想把软件改过去.不知有没有人做过这种方案?但是成本这么低的线路为什么采用的厂家却不多呢?有没有什么潜在的问题?功率能不能做到1800W左右.
佩服!!
不过,我觉得应该第一种成本比第二种要高吧,因为它有一个独立的RC振荡电路的呀,还有能否把你的第三种方式的电路图给大家共享一下!
多谢了
多谢了
@discussant
discussant 老兄,
你好,请假一个问题,你的第三种方案时,是如何实现同步的, 即过零点导通.. 多谢,,,
@zjman
discussant老兄,你好,请假一个问题,你的第三种方案时,是如何实现同步的,即过零点导通..多谢,,,
我有一张图纸,但没有扫描仪,没法传上来.电路很简单,就是单片机直接驱动.
至于同步信号,同步信号是产生中断给单片机.我算了一下,用8M的晶振,中断响应时间不超过1us,而线盘的振荡周期有30us,如果响应中断后立即给出脉冲,完全能满足时间要求.而三星的单片机中断只有一个矢量入口,需要判断哪种中断,恐怕不能适应这种方案.
另外,问一个问题,三星的中断能不能嵌套?我想在IGBT的C极电压过高或浪涌到来后立即关掉IGBT,而不等到定时器中断程序执行完后再进入中断程序关掉IGBT.
@discussant
我有一张图纸,但没有扫描仪,没法传上来.电路很简单,就是单片机直接驱动.至于同步信号,同步信号是产生中断给单片机.我算了一下,用8M的晶振,中断响应时间不超过1us,而线盘的振荡周期有30us,如果响应中断后立即给出脉冲,完全能满足时间要求.而三星的单片机中断只有一个矢量入口,需要判断哪种中断,恐怕不能适应这种方案.另外,问一个问题,三星的中断能不能嵌套?我想在IGBT的C极电压过高或浪涌到来后立即关掉IGBT,而不等到定时器中断程序执行完后再进入中断程序关掉IGBT.
如果打算用单片机来处理C极电压过高或浪涌, 再快的单片机都来不及, 就算装个奔腾4也不行, hehe 说笑, 将来的CPU能不能做到就难说, 但是现在的一定要用硬件电路来保护.
至于MCU用来跟踪同步是没问题的.
至于MCU用来跟踪同步是没问题的.
@discussant
虽然矢量只有一个,但是会有中断标志位产生的,只要在中断程序中作一下优先级的判断,就行了. 至于c极电压过高的还是采取硬件来保护比较好,浪涌倒是可以用软件来做的.
不过我想请教你的驱动部分的电路?多谢了
不过我想请教你的驱动部分的电路?多谢了
@zjman
虽然矢量只有一个,但是会有中断标志位产生的,只要在中断程序中作一下优先级的判断,就行了.至于c极电压过高的还是采取硬件来保护比较好,浪涌倒是可以用软件来做的.不过我想请教你的驱动部分的电路?多谢了
我跟你的想法正好相反.也就是C极保护用软件,浪涌保护用硬件.因为C极偏高是在IGBT关断期间由线盘回路谐振产生的,你即使用硬件关掉IGBT,照样要谐振,还不如用软件关或压缩峰值.而浪涌用硬件保护意义就比较大.
驱动很简单,就是多加了两个三极管(因为单片机的驱动电压只有5V,用了两个三极管反向),不过也可以用339代替两个三极管(该电路只用了四个比较器中的三个,还有一个可以利用)
@discussant
对于第7贴,我有一点补充,实际上还有一种,就是无同步停振;有同步起振,其振荡是由电路本身完成的,而与线盘谐振回路无关.此种电路用的很多,到处可见.其源于早期日本的歐林牌电磁灶.
