电动车充电器,下雨,进水。爆机。
打开以后发现 初级MOS管8N60,0.5欧电阻,3842,驱动电阻100欧 坏掉。
很莫名其妙次级一个470uF/63V的电解爆浆。【次级反馈控制的不是运放,是一个单片机】
更换以上器件以后,没有马上通AC 220V。
单独加20v电给 3842, 8脚输出5v正常,4脚震荡。6脚输出波形(很快就没了)。之后220V 串联 40W灯泡以后 上电(就是想防止MOS管坏掉)。1秒钟内灯很暗,说明没短路。随着听见“滋”的一声,灯泡大亮。MOS管穿掉。重新检查,初级似乎除了MOS管,其他没坏掉。连续这样2次。不敢研究了,求助!
现在问一下,如果次级反馈出问题可能很快击穿MOS管吗?因为次级没看到LED亮。
怎样检测是初级部分出了问题还是次级出的问题。有没有可能变压器坏了。
东西不值钱,就想学习一下。希望高手能指点调试的方法。最好少烧MOS管,一晚上都坏3个了
关键词:MOS管
