DC/DC模块电源主推SMD表贴系列,功率从0.1W~3W。直流输入、直流输出的隔离型和非隔离型模块电源SMD表贴型产品,输入包括定压、2:1宽压、4:1超宽压,稳压产品输出精度1%。隔离型模块的隔离电压包括1000VDC、1500VDC、3000VDC、6000VDC,采用专利技术研制开发,国内唯一塑封表贴产品,与同类常规产品相比,具有体积更小、功率密度更高的优点,满足回流焊工艺的要求,能实现自动化作业,极大节约生产工时。产品覆盖数千个型号,全部满足RoHS指令对无铅化的要求,部分产品通过UL、CE、医疗认证。工作温度范围:-40~+85℃。被广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个重要场合。
AC/DC系列系列产品为金升阳为客户提供的多种规格的高效绿色AC-DC电源,该系列电源具有输入电压范围宽、交直流两用、高效率、高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。产品符合能源之星标准,EMC及安全规程满足国际IEC61000、UL60950和IEC60950的标准,通过了UL、CE、医疗等多种认证。特点: 1. 全球通用电压:85~264VAC(120-370VDC) 2. 交直流两用(同一端子输入电压) 3.工作温度范围:LD系列 -20~+71℃,LB系列/LH系列 -40~+71℃ 4. 低纹波、噪声 5. 多重保护,高可靠性 6. 高效率、比同类产品体积更小(LD系列为业内超小封装产品) 7. 低功耗、绿色环保 8.具有高性价比 9. 提供三相四线制方案。广泛应用于各种交流市电供电系统,在对安全隔离,小功率,要求多路输出,尤其要求体积小巧,外围电路简单的场合都有优良的表现,更在电力行业、仪器仪表、工业控制、通讯设备、医疗行业等多个领域都有重要的应用。
IGBT驱动器及专用电源:混合集成型IGBT驱动器,可应用于任何需要栅极放大驱动的场合,通过高速光耦实现功率半导体器件与控制电路之间的安全电气隔离,开关频率高达20KHZ,内建短路保护与故障输出、过流故障时输出软关断及定时复位等功能。产品包括自带隔离电源的QP系列及兼容市面上热销型号的QC系列。
QP系列由于自带隔离电源,其分布参数更小,工作更安全可靠,使系统的布置和安装更为简便;
QC系列兼容业内热销型号;
QA系列为专用QC系列辅助驱动电源,供用户配套使用。
广泛应用于变频器、不间断电源、伺服驱动、电焊机等高压大功率领域IGBT的隔离驱动。
LED DRIVER 系列是一种专为大功率LED 驱动设计的降压恒流源,产品除具有:超宽压范围输入输出、恒流模式大功率输出、效率高达96%、超小体积、短路保护、开/关控制功能、SIP/SMD 多种封装、简单易用等特点外,MORNSUN公司还提供了AC-DC应用、典型EMC应用、模拟调光应用、PWM调光应用等大量应用案例。该系列产品符合RoHS指令,EMC及安规符合IEC61000、IEC60950等标准,保护全面可靠性高(MTBF>2000000小时)。与传统LED专用驱动IC相比,该系列产品功率更大,可以驱动十几瓦乃至更多功率的LED,对使用者没有任何的技术要求,无需外接元器件,即插即用,使用方便。
工作温度:-40~+85℃;效 率:95%;功能全面:短路保护、远程开关控制;调光模式:PWM调光、模拟调光;封 装:DIP、SMD;M T B F : > 200万小时(在25℃时)
应用案例:AC-DC应用、典型EMC应用、模拟调光应用、PWM调光应用;符合RoHS指令,EMC及安规符合IEC61000、IEC60950
可广泛应用于汽车照明、特控照明、商务照明、路灯照明、家用照明、景观照明、背光源等LED照明环境。公司更可提供其他的AC-DC电源配套使用并可提供多种使用方案。
价格及服务上有优势。价格不敢说比别人低,但可以保证不会有人比我们更低!货期更有保证!金升阳完善的售后服务也是业内极有口碑的!
欢迎新老朋友联系咨询!
东莞市浦曦电子技术有限公司
地址:东莞市长安镇振安中路475号529室
电话:0769-87086816
传真:0769-86077372
联系人:曾庆泉
手机:13923286469
E-mail:px_james@163.com
QQ:93347816
