刚刚接触IW3612;按照典型电路做了个板子;
调试中IW3612处于故障保护状态,间歇性重启,无电流输出;
请教各位专家如何处理,让它正常启动?
我们厂用过3612的IC,你说的间歇性重启,是看了VCC的波形是吧,首先检查变压器的相位有没有错,这个很重要,检查那个快速启动的小MOS,静电防护做的没做的好的话,那个很容易坏,用王勇表看看有没有损坏,然后检查IC第一PIN有没有驱动波形,假如有驱动的波形,在检查主MOS的驱动,和外围元件。之前IWATT的代理商发过计算表格给我,要核对ISENSE检测电阻和Vsense分压电阻。个人浅见,如还有疑问,可以问问iwatt原厂的工程师。
把你的原理图和PCB Layout图贴上来看一下。
谢谢,各位
后来发现是重载不好启动!轻载启动没问题!
不知如何改善
是带灯还是E-LOAD,是否是CV模式?
用E-LOAD的CV模式,有什么不妥?请指教
我也用3612做过调光电源。
我以前遇到的情况是小MOS坏了。换一个就可。
这么低的PF,说明你的Chopping电路没有工作,正常情况下,iW3612 PF>0.7, iW3614 PF>0.9
0.7左右
问题还是没有解决吗?
