如图所示,主电路结构就是一个全桥LLC(输入:DCnorm 48V ,输出倍压整流175V,功率1Kw,谐振频率100KHz),在不上主电时输出脉冲就有点差,毛刺很多;上主电后,当输入电压逐渐增大时,波形逐渐变差,直到达到某一电压(如40V),某一频率(110KHZ)时,输出波形变为如图所示波形,明显不对。不知到时什么原因?干扰?还是别的?谢谢!
波形为NCP1396的输出,经过电阻分压后的波形.。
