反激变换器中的输出整流二极管,低压不坏高压坏
副边输出24V/6A,用MBR20100等做整流二极管,在重载的时候,MBR20100不会烧坏,但只要换上MBR20200或者MUR1640,都会坏,换了好几个牌子的二极管,都这样。而且很显然是电压击穿。
比较参数,MBR20100的反向恢复时间短一些,影响为什么这样大?请教!
全部回复(10)
radiatiom
测一下电源开启时二极管上的峰值电压
你这电压不够,我有300V的肖特基,不会坏,哈哈
轻载电压是不是高啊
debugwd
@冰上鸭子
轻载电压是不是高啊
是稳压输出,轻载的时候,输出电压也不高。
@debugwd
你的100V耐压不坏 200V的反而坏?
debugwd
@冰上鸭子
你的100V耐压不坏200V的反而坏?
是的,100V的不坏,200V的坏,400V的也坏
机器已经做了几千台了。
shuaihu
不可能吧。电路图看一下,是不是别的原因,还有,确认是耐压不够吗?是不是过热呀。
还有,变压器变比是多少,输入直流电压是多少。
@debugwd
是的,100V的不坏,200V的坏,400V的也坏机器已经做了几千台了。
兄弟,直接来图吧?
你说的已经做了几千台了是用的那个管子呢
冰上鸭子
@debugwd
这个问题让人很难想像为什么?也许是那些地方你没注意!
是否注意工艺?也许耐压大的晶源抗外力能力弱点,你试着从工艺方面考虑一下看看,
但从性能上我想不通
@debugwd
这种情况我分析过,不同的二极管,其反向恢复过程不同,会导致二极管在截止时产生一个尖峰电压。
如果你对比这些管子,同时监控二极管上面的电压和电流,你会发现,反向恢复电流越大,基本上尖峰电压也大。
100V 的管子,尖峰不一定超 100V,
200V 的管子,反向恢复过程大了,尖峰也跟着变大,可能就会超出 200V
同理 400V 管子也可能超,就是反向恢复过程导致的。至于为何影响尖峰值,我没有深入分析。
你换一个快恢复管子上去,或者结电容很小的肖特基上去,效果肯定不一样。
另外,只有连续模式的单端反激才有反向恢复过程,断续模式就没有。所以让你的电源工作在断续模式,二极管就简单了,就没有反向恢复过程了,因为电流没有突然换向。
