二氧焊机的电流太大调节不下,是什么问题啊?
全部回复(10)
差反馈,
xq123123
送丝部分坏了
xajb
二氧化碳焊机一般都是恒压输出(平特性),有两处可以调节参数,一个是主机的电压输出旋钮,调节范围在十几伏到四十几伏;另一处是送丝机的送丝速度调节,调节送丝速度实际上就是调节焊丝与工件短路的频率,也就是调节了输出电流的大小。因此,应该检查送丝速度是否可以调慢。以上分析供参考。
@茶叶末末
差反馈,
对  应该是反馈有问题  ,输出电压最大了
@xajb
那个调节对最大电流没影响吧,他仅仅是最小电流。
xajb
@sl2561221life
二氧化碳焊机一般都是平特性、恒压输出的的,当电压不变时,输出电流是由焊丝与工件的短路频率所决定。所以,如果输出能保持恒压状态,送丝速度就是决定电流大小的。再如果焊机外特性是下降特性,恒流输出,(电压反馈接错成电流反馈)那电流就会很大,调不小。
xcs1986
@xajb
送丝速度虽然跟电流有关系,但是所影响的电流不过几十安,人家现在是电流很大,我想大到送丝都来不急,所以这个问题不是送丝速度的上的事。实际上焊接电压才是调节电流的,焊接电流才是调节送丝速度的,送丝速度只不过是配合焊机送出的电流而已。这台机器的问题应该电流调节出了问题,反馈出了问题。还有驱动电路。
sz3ks
@xcs1986
 低价提供高品质贝格斯粉红色导热绝缘布,导热膏,导热硅胶垫;欢迎来电QQ1634152234;13751004579;http://www.sz3ke.com;
as2695833
看看是 不是点位器坏掉了,还有控制线。
闻洪宝
遥控线 很有可能坏啦 遇到过同样的问题
