对于高频大功率串联谐振变换器,初级回路中谐振电感的损耗主要包括:直流铜损、涡流铜损、铁芯损耗以及散射场造成的损耗。对于前两种损耗可以通过多股线、增加截面积的方法得到控制和降低;而对于后两种情况一般都是采用低导磁率及低损耗的磁芯材料如MPP环形,或者是E型铁粉芯等,但是对于功率大于60kW的ESP电源,10uH左右的谐振电感,即便采用MPP材料也有近kW的损耗,所以在这种情况下一般采用铁氧体开气隙的方法,但这种方法又会引起线圈涡流损耗的大幅增加。所以我们提出一种多气隙设计方法,由于气隙增多,使得单个气隙长度减小,每个气隙扩散磁通减小,从而使线圈引起的涡流损耗大幅降低,磁芯、线圈温升低不易饱和,谐振回路稳定可靠,能够实现大功率能量的转换输出。现在一台60kW的ESP电源,单个谐振电感损耗170~200W左右,占系统总功率0.3%。对这方面有更好建议或感兴趣的
