是稳定的10V,还是来回跳动的10V?
VCC可以外接电源试试,
我已经做了两款电源,没啥问题哦
此芯片OL.比38X那是强大的多哦
注意哦,此芯片过流是锁定保护的
请问是通过那过脚检测过流的,是CS脚吗?
初级过流,次级短路都会导致芯片锁定
次级没有短路,输出只有3W左右,输入12W,不知道怎么回事?请问VCC电压18.9V正常吗?
不正常
启动电阻是多少?
要出问题:1: VCC没能建立,不像,你说你都有14V了
2:驱动变压器,几率60%
3. 变压器几率30%
4:其它10%
为什么驱动变压器占的几率这么大?
驱动变压器也换了好几个还是不行,输出只有几W,占空比很小,只有5%左右。请问大师是怎么回事?
不是不,我的QQ:478021489
