再来一个500W的电源
近期将开始500W电源的设计工作,到时上传,电路准备双管正激,保持时间要求为60S
全部回复(131)
mjun
沙发!!期待经典!!
rainever
芯片呢?
斑竹准备怎样给芯片供电?独立Vcc否?
zvszcs
LV.12
@rainever
芯片呢?斑竹准备怎样给芯片供电?独立Vcc否?
专门做个BUCK供电
@zvszcs
专门做个BUCK供电
厉害,上个已经搞定了/?这么快又开新案子
zvszcs
LV.12
@konglingzhi
@zvszcs
[图片]
被师长忽悠了,上个120W的电源没看到各点波形以及具体数据
zvszcs
LV.12
@yqjwy_2008
被师长忽悠了,上个120W的电源没看到各点波形以及具体数据[图片]
还在测试中
amonson
烫手哦,保持时间60s,bulk电容要2F,不现实。这个恐怕要外挂电池来解决。。。
zvszcs
LV.12
@amonson
两个4.7F电解并联,就成为现实了
grtang
@zvszcs
两个4.7F电解并联[图片],就成为现实了
从成本和器件的采购来考虑,用电池做备用能量合适些。
冰上鸭子
期待
zvszcs
LV.12
@grtang
电池的寿命有点问题
grtang
保持时间60S,这个电源用在什么地方?
医疗电源?
@zvszcs
电池的寿命有点问题
哪儿要保持这么长时间呢?
那这个电容得多大体积啊。500W,保持60s
上个图看看,电容是外挂的?
zvszcs
LV.12
@javike
上个图看看,电容是外挂的?
外挂,现在正画原理图
@zvszcs
外挂,现在正画原理图
有PFC吧?是外挂PFC的输出电容还是外挂次级输出电容呀?这个开机时间…………
grtang
输出电压是多少,范围是多少?
zvszcs
LV.12
@grtang
输出电压是多少,范围是多少?
没有PFC
@zvszcs
没有PFC
挂哪颗电容,输入的还是输出的?启动时间多长?
zvszcs
LV.12
@javike
肯定是输入啊,桥堆都选好了,50A的
@zvszcs
肯定是输入啊,桥堆都选好了,50A的
怎么启动的?启动时间?
amonson
@zvszcs
肯定是输入啊,桥堆都选好了,50A的
你这个前面得用多大的断路器啊。。。而且没PFC要用2个4.7F,加上PFC可以用小桥堆,2F电容就差不多了,反正只是保持时间嘛,串个电阻给外挂电容充电,关机的时候直接对DC-DC放电就行了。有PFC应该成本和体积都会好一点吧。
amonson
@zvszcs
没有PFC
你这个太狠了,安规不管了?2个4.7F并联的输入电容,那10s内端口电压下降到安全电压范围内你怎么解决?
amonson
@amonson
错了,这个在桥后面了,不过直接接入麻烦还是不少,冲激电流和启动时间怎么玩?
zvszcs
LV.12
@amonson
有一个50W的限流电阻,电源正常后短路电阻
amonson
@zvszcs
启动时间长啊,上电后点枝烟,抽到一半的时候输出来了
@zvszcs
那启动时间估计不低于60S
ta7698
2011-07-05 19:29
@amonson
