请高手释疑,以下两图工作理有什么不一样?
请问图1500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139904705.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">,图2500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139904760.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">有什么不一样?
谢谢各位.
全部回复(15)
siyixing
我指的是二极管1N4148与电容放置的位置.不要拘泥于各项参数.
这问题不用高手吧.图1电容C4上的电压会随输入电压变化对应变化.而图2的C4上变化应该不大.
siyixing
@feitian9000
小弟有点不明白.
按理来说,图1的电容电压应与图2电容电压一样,假如变压器的输出电压是正弦波的话(变压器3为正,4为负).
而图1的电容C4电压获取是从变压器输出电压正半波,图2的电容C4电压获取是从变压器的负半波.
从控制效果来说有什么不一样?
@siyixing
小弟有点不明白.按理来说,图1的电容电压应与图2电容电压一样,假如变压器的输出电压是正弦波的话(变压器3为正,4为负).而图1的电容C4电压获取是从变压器输出电压正半波,图2的电容C4电压获取是从变压器的负半波.从控制效果来说有什么不一样?
次级反馈会调整电路的占空比,电路占空比会影响反激时的输出电压,所以图2C上的电压应该变化不大.纠正你一下,开关电源变压器上的电压(流)不会是正弦波,所以不会有对称的半个波.极其特殊情况除外.
这不是RCC的电路吗!
zhaocsq
图1的C4是Q1导通时充电,图2的C4是Q1截止时充电,最好用图1.因为这种电路一般是截止时对负载供电.
siyixing
@zhaocsq
我个人认为也是这样.可我发现不少电路偏偏用图2,说不良率会少很多.
siyixing
@feitian9000
从控制效果来说,谁的效果好?
feitian9000
@siyixing
从控制效果来说,谁的效果好?
个人认为下面一个图(图2)比较好,道理上面说了,可以防止高输入电压时加在光偶上的电压过高.
siyixing
@feitian9000
谢谢兄长的建议.
但有一点小弟不明白,就是当光耦的初级电流发生变化时,反馈到光耦的副边,因C4的电容电压比较低,相应的,到Q2(9014)上的电压也不明显,而兄长说图1效果比较明显.
请兄长指教.
feitian9000
@siyixing
谢谢兄长的建议.但有一点小弟不明白,就是当光耦的初级电流发生变化时,反馈到光耦的副边,因C4的电容电压比较低,相应的,到Q2(9014)上的电压也不明显,而兄长说图1效果比较明显.请兄长指教.
这就需要你设计辅助绕组时兼顾驱动电压和反激时辅助电压的关系了.辅助电压设计好了,电压不会有太大变化,又可以保持足够的辅助控制.
fyjstar
死区时间不一样.
siyixing
@feitian9000
请问什么是驱动电压?谢谢!
feitian9000
@siyixing
请问什么是驱动电压?谢谢!
辅助绕组正向工作(相对于反激)时,感应的电压用于驱动开关管开通,称它为驱动电压.低了,驱动力不足,高了,功耗大.
siyixing
@feitian9000
理解.谢谢!
