求助!34063锂电额定3.7V升压5V,芯片表面温度100℃
元器件具体参数如下:
Ct=470pF    Rsc=0.27 Ohm  L=220uH   Co=220uF   R=220 Ohm  R1=2k R2=6.8k  芯片封装:SOIC 贴片
现在电池工作在3.8V左右的时候,恒流输出240mA,34063与电感发热严重,达到100℃与85℃.不知道芯片的结温度怎么计算,百度了一下还是不明白.升压给给USB设备做备用充电的,因输出有两个IN5819所以空载电压5.5V左右,带栽4.7V左右.(恒流240mA测试),现在我想知道原理图哪里有不合理的地方,如:电感是否取值过大,用了网上提供的公式感觉电感取值有些大.在就是结温计算问题,希望高手指点.
另外附MC34063资料文件,与计算网上自动设计软件
资料:MC34063A[1]
软件:34063 DC-DC自动设计软件
全部回复(10)
fhawy
顶上去,希望高手赐教!小弟先谢过.
@fhawy
顶上去,希望高手赐教!小弟先谢过.
是不是二极管接反了,以前刚做的时候也出现过温度过高的情况,还炸片子,检查一下吧
fty0909
老兄,34063的效率很低的,你换个好点的升压IC试试了,有兴趣了解可以加我,qq 1042791360, 我们有比较有优势的升压IC。
减小振荡用的电容
小佳
光用表看电压不行的,最好有示波器,看看各点波形,波形好就好了。你这个肯定元件焊错了,况且还那么大压降,不应该的。我用过那个软件,照它的元件做上去,输出波形很差,不能全信的。
5v*240mA=1200mw, 能不热吗?况且还是sop-8封装的,
建议:1.换用dip8封装的mc34063,这样热阻小发热小一些,
2.看datasheet能否两个IC并联使用给负载供电,
3.换用lm2577,功率to263封装的升压IC,会提供比较大的负载电流,
升压效率较低,建议用两串电池降压5V,效率会高很多,发热也低
贴片机
@xiaoma1357
5v*240mA=1200mw,能不热吗?况且还是sop-8封装的,建议:1.换用dip8封装的mc34063,这样热阻小发热小一些,2.看datasheet能否两个IC并联使用给负载供电,3.换用lm2577,功率to263封装的升压IC,会提供比较大的负载电流,
1200mW是输出功率,又不全部用来发热了,这是开关电源呀...肯定有其它原因...
用LM2577,既简单又好用!
尤小翠
@我走我留
用LM2577,既简单又好用!
LM2577在单锂电池下能启动吗?
