光耦817从B档位换成C档位,会不会有什么严重后果或者影响正常功能?
锂电池充电器(插充)大概3W左右,电路用THX208芯片设计,其中光耦817从B档位换成C档位,会不会有什么严重后果或者影响正常功能?亦或者可以完全替代?
非常感激各位的捧场,小弟不才,不慎订错了型号,现供应商不予退换,想知道817C是否可以用在我之前使用817B的位置上使电路正常工作。
还望各位能帮忙解答下,解我心中疑惑、脑中顾虑。。。
全部回复(3)
yurenfu
817C 同B,主要差异,只是耦合系数的差异!一般电路,可以直接换,看不出什么差异 !如果有影响,调整一下光耦的供电电阻,改变增益,即可满足要求!
drinkhood
@yurenfu
817C同B,主要差异,只是耦合系数的差异!一般电路,可以直接换,看不出什么差异!如果有影响,调整一下光耦的供电电阻,改变增益,即可满足要求!
感谢达人指教!!!
LESLY
@drinkhood
感谢达人指教!!!
**此帖已被管理员删除**
