当变压器磁蕊破裂后,可以用吗?
  我有一个量产2K的变压器,规格是:EFD15,5V1A。最近发现有声音,折开后发现磁蕊有轻微破裂。请问是否可以生产?
全部回复(56)
zvszcs
LV.12
不建议使用
那要看破裂的位置,如果横截的破裂,相当于给它加了个气隙。。
ttyyan12
@dreamer662006
不规则,有断层加模截一起的。
zvszcs
LV.12
@dreamer662006
作为产品是不允许的
先找出破裂的原因吧,磁芯破裂了工作肯定会不稳定的
@javike
建议还是不用为妙
zvszcs
LV.12
@javike
磁芯固定胶水容易导致破
@zvszcs
磁芯固定胶水容易导致破
胶水??什么胶水导致磁芯破?那还用那胶水干嘛?
zvszcs
LV.12
@javike
固定磁芯
@zvszcs
固定磁芯
不会吧?我没碰到过
如果磁芯破裂,那么磁路的磁阻就会发生改变,要是的余量足够的话,应该没有很大的问题,但要固定好,以防发生二次裂变
看你用EFD15来做5V1A应该有充足的余量,你可以做各种极限情况下的测试,看是否有问题
@心中有冰
如果磁芯破裂,那么磁路的磁阻就会发生改变,要是的余量足够的话,应该没有很大的问题,但要固定好,以防发生二次裂变看你用EFD15来做5V1A应该有充足的余量,你可以做各种极限情况下的测试,看是否有问题
高温测试
bpyanyu
我们发前发现有一个反激电源不能满载工作,查了很多地方也没事,最后怀疑变压器有问题,换下来后电源正常。后来拆开变压器才发现磁芯断了,那次应该是在运输过程中出的问题。
@bpyanyu
运输就这样了?那消费者买会去不小心掉地上就玩完了
隐形专家
@bpyanyu
建议不要用,要用不仅要看破损程度与位置,没有经验是很难解决问题的。
@bpyanyu
不能带满载?那能带多少?带满载就保护还是其他现象?
估计是旁边破了,电感量大了,饱和了
高等数学
@javike
不会吧?我没碰到过[图片]
用了胶水,导致磁芯的抗机械应力降低,导致磁芯破裂。
高等数学
@javike
运输就这样了?那消费者买会去不小心掉地上就玩完了 [图片]
运气不好真就有可能完了
高等数学
做产品,不是最好不用,是不能用,扔了吧。
在用户角度:你到超市买个瓷碗,一个完整无缺的,一个是裂成两半又粘起来的,你挑哪个?
zvszcs
LV.12
@高等数学
做产品,不是最好不用,是不能用,扔了吧。在用户角度:你到超市买个瓷碗,一个完整无缺的,一个是裂成两半又粘起来的,你挑哪个?
高,这个比喻形象
隐形专家
@高等数学
给客户发现会丢单的。损失就大聊。
@高等数学
变压器在装配过程中磁芯不应该有过大的机械应力,要尽量避免,否则就应该是设计不合理
mujian123
這種變壓器根本就不能用,上機後就能發現不良,不單單是有異音問題,電源輸出不良,有的變壓器還會飽和.
不過2K不一定全是不良,借機台測試或模擬加載測試(1320/1310+1061/1062)可以測出不良.
@mujian123
這種變壓器根本就不能用,上機後就能發現不良,不單單是有異音問題,電源輸出不良,有的變壓器還會飽和.不過2K不一定全是不良,借機台測試或模擬加載測試(1320/1310+1061/1062)可以測出不良.
不要用了!如果流到客户手里你会丢单的!
ttyyan12
@15915476124
不要用了!如果流到客户手里你会丢单的!
谢谢各位大侠的指点,我查找清楚了,是有一个产品在理线不好时会各变压器相于涉,造成破裂。还好只是试产了一小部份。
mujian123
@ttyyan12
兄弟,查清楚了,理線不好及幹涉不會造成CORE裂噢,
CORE裂原因有:
1.來料暗裂(廠商燒結後及壓筑不好都會造成暗裂),含浸後會體現出來.
2.研磨廠研磨時傷到CORE,有時只是刮痕,經含浸烘考後會造成CORE裂.
3.中柱點過多或點硬膠會造成CORE裂.
4.變壓器成點膠太多,原因,正常膠的拉力都是很大的,如果上下左右都點膠,極易造成CORE裂.
@mujian123
兄弟,查清楚了,理線不好及幹涉不會造成CORE裂噢,CORE裂原因有:1.來料暗裂(廠商燒結後及壓筑不好都會造成暗裂),含浸後會體現出來.2.研磨廠研磨時傷到CORE,有時只是刮痕,經含浸烘考後會造成CORE裂.3.中柱點過多或點硬膠會造成CORE裂.4.變壓器成點膠太多,原因,正常膠的拉力都是很大的,如果上下左右都點膠,極易造成CORE裂.
楼主的应该是装配时挤压到磁芯了
高等数学
31
2011-07-07 19:31
@javike
武学上有一招叫“以柔克刚”,你越刚,就越容易被柔克之~
