3843单端正激开关电源噪音问题
3843单端正激开关电源,空载时没有噪音,稍微加载就有噪声,并且波形变乱(AC-DC5V5A)
全部回复(11)
sclw8888
要传图呀!
@sclw8888
要传图呀!
是铁氧体磁芯的振动吗
hughchen
@匆匆过客
是铁氧体磁芯的振动吗
电感线圈如果不是很紧的固定在铁氧体上会有振动的.
@hughchen
紧了就不会了吗?望赐教
hughchen
@匆匆过客
紧了就不会了吗?望赐教
线圈在磁场作用下发生位移,所以发出声音.
1.人耳能听到的频率范围在20HZ~20KHZ,因此也可以将开关频率加大到20KHZ以上去避开听觉范围,效果很明显的.
2.日光灯的镇流器有时候会很响,有很多人是往缝隙点蜡烛油.
做电感时可以用胶把线圈粘在铁氧体上面.
3.波形变乱的原因是因为电感线圈振动,电感值的大小也相应在波动...
3843在轻载的时候工作在什么模式下呢?我知道有些芯片会工作在一种Burst model,工作波形变成一段一段的,这个波形一般会处在音频范围之内,所以如果变压器做工不好的话,很容易引起噪声.
@hughchen
线圈在磁场作用下发生位移,所以发出声音.1.人耳能听到的频率范围在20HZ~20KHZ,因此也可以将开关频率加大到20KHZ以上去避开听觉范围,效果很明显的.2.日光灯的镇流器有时候会很响,有很多人是往缝隙点蜡烛油.做电感时可以用胶把线圈粘在铁氧体上面.3.波形变乱的原因是因为电感线圈振动,电感值的大小也相应在波动...
谢谢 长见识了.为避免可以揿绝缘漆还是什么的在里面吗?
olmand
384X次谐波振荡!
Such a low output power,I think it not necessary to use a forward typology, flying back is suitable choice.
nickzou
@打碎你家玻璃
3843在轻载的时候工作在什么模式下呢?我知道有些芯片会工作在一种Burstmodel,工作波形变成一段一段的,这个波形一般会处在音频范围之内,所以如果变压器做工不好的话,很容易引起噪声.
这位老兄讲的对,还有一种叫做Green mode or Freq reduction mode,在light load and no-load下,F会降到20KHZ以内,不可避免产生AUDIO NOISE.
但有一种IC,OB系列的OB22XX,是Extended Burst mode,这种模式在light load and no-load下,F会始终大于20KHZ,从跟本上消灭了由于IC所产生的噪音问题.
@nickzou
这位老兄讲的对,还有一种叫做GreenmodeorFreqreductionmode,在lightloadandno-load下,F会降到20KHZ以内,不可避免产生AUDIONOISE.  但有一种IC,OB系列的OB22XX,是ExtendedBurstmode,这种模式在lightloadandno-load下,F会始终大于20KHZ,从跟本上消灭了由于IC所产生的噪音问题.
多谢老兄提供的信息,有时间研究一下这款芯片,不知道用其作方案的话成本怎么样?另外能否上传一份这款芯片的规格书呢?或者email给我一份,yanglj126@126.com,先谢过~~~
