  • 论坛首页
  • 德国高泰克新推出16位等流LED驱动器HI166
HI166是利用最新技术,专为LED 显示面板设计的驱动IC,它内建的CMOS 位移缓存器与栓锁功能,可以将串行的输入数据转换成平行输出数据格式。HI166的输入电压范围值为5 伏特, ,提供16 个电流源,可以在每个输出级提供 3 - 45 mA 定电流量以驱动LED;且单一颗IC 内输出通道的电流差异小于± 6%;多颗 IC 间的输出电流差异小于±12%;电流随着输出端耐受电压(VDS)变化,被控制在每伏特1%;且电流受供给电压(VDD)、环境温度的变化也被控制在1%。使用者可以经由选用不同阻值的外接电阻器来调整各输出级的电流大小,借此机制,使用者可精确地控制LED 的发光亮度。
HI166的设计保证其输出级可耐压17 伏特,因此可以在每个输出端串接多个LED。此外,HI166亦提供25MHz 的高时钟频率以满足系统对大量数据传输上的需求。
1HI166所用晶圆全部为日本东芝的晶圆,IC的品质的稳定性和可靠性很大程度上是由晶圆决定的,目前全球晶圆品质最好的为欧美产晶圆,其次是日本产晶圆,再次是台湾、东南亚产晶圆,最次的就是我们国产的晶圆了。所以, HI166的品质的稳定性和可靠性是非常好的。(附日本东芝提供的晶圆生产证明文件。)
2HI166封装使用的全部是金线,不是铜线。现在市场上非常多的IC封装用的只是铜线的。
3HI166产品性价比高。HI166产品性能和DM134是一样的,是可PINPIN直接做替换的,但是价格相较于DM134却便宜很多,一条16段护栏管用3颗可以节省2元多的成本,而品质不会受到任何影响。
4HI166DM134相比较:
1)电流差异性:DM13490mAHI16645 mA。关于这点,客户在实际应用中电流一般都是只需要二十几个毫安最多不会超过40毫安的,使用中真正要用到60毫安的更微乎其微,更何况八九十毫安的电流。所以这一点,请放心,HI166在实际应用中,电流这块可以不需要过于担心。
产品特色:
16 个等电流输出通道;
等电流输出值不受输出端负载电压影响等电流范围值;
3 – 45mA@ VDD= 5V
过温警告及保护;
极为精确的电流输出值:
通道间最大差异值:<± 6%;
芯片间最大差异值:<±12%;
利用一个外接电阻,可设定电流输出值;
快速的输出电流响应,OE(最小值)200ns @ VDD=5V
高达25MHz 时钟频率;
Schmitt trigger 输入装置;
操作电压:5 伏特;
TEL: 82502975 QQ:905409437
全部回复(0)
