求救老练流水线专用电子镇流器电路
现用普通半桥式电子镇流器电路老练流水线上的灯管,老是炸板,但一样的电子镇流器用在固定台老练时很少炸板!求救老练T3(5-30W)专用电子镇流器电路!
全部回复(11)
开花
流水线上的电源经常会接触不好,电源有毛刺,给镇流器加滤波和保护应该会好一点吧
凡平
我做节能灯时也遇到类似的问题,用了加保护电路的电子镇流器即可解决问题.
用进口的镇流器  二手的也可以的  立即见效
fishyu
你们生产时主要测试什么项目?
changze
这个是要求比较高的,,在灯管没有第一次点亮之前,,,这时灯管对于电子镇流器来说就是异常工作区,,,试下它激式的,,,产品,,,不要用磁环式的,,,,我前些时间有做过一批,,,反应不错,,,是用它激式的,,,大功率节能灯毛管用的,,,
chym
我以前给别人做过120个,是T5,T4的,两年多了没有坏过,普通线路,没有保护,
我觉得只要解决两个问题就可以了
一是能坚持较长时间的不激活状态,不是几分钟,起码一小时以上;
二是能杜绝一切假空载现象,就是说只要有一根线没接灯丝,那怕几十只镇流器的输出捆在一起,也不能起振,
再用阻值大一些的保险电阻扼制一下冲击电流,应该可以了,,
syiby
我有老炼台专用可调式电感镇流器,5W---200W   电话0527--5378290李先生
wykj
IR2520D型镇流控制集成电路
  国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600 V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.
用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO (振荡器的输入电压为直流0-5 V )和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件.
  高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点.
  为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.
IR2520D  用于CFL镇流器的控制集成电路
          特点:(1)运行频率可调
                (2)预热时间可调
                (3)灯丝开路和无灯保护
                (4)触发失败和无效灯保护
                (5)输入交流线电压过底保护
现有现货,有需要的厂家0755-83995446 83044024 QQ234736917
MSN zhixing1008@hotmail.com 钟先生 货源充足,要货品可先预定
想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的
zcj0304
有多少需求量?我手上有一款40W以下都可以用的电子镇流器,可以随灯管不同自动调整灯电流\功率.因此产品是专利产品,所以想了解贵公司有多少需求量
wykj
@zcj0304
请问一下你要多少?我们公司现在有现货.联系075583995446  QQ234736917  我姓钟  谢谢
@zcj0304
你好,我司要大量的镇流器,请联系我13825679390.QQ112337440
