驱动波形
我的驱动波形怎么是这样的?  想不明白
全部回复(20)
自己顶一下!!!
Veryxu
如果后级是MOSFET,那波形中间的部分可能是由于密勒效应引起的
@Veryxu
后级没用用到同步整流   工作一会管子就很热!!!
Veryxu
@shenhua2050
我是想问,你所驱动的开关管是否为MOSFET?若是FET,米勒效应是有的;管子热可能是因为你的开通时间过长引起的开关损耗,你可以去测量一下,改波形的上升时间是多少?
@Veryxu
是MOSFET的       占空比只有0.2左右的
Veryxu
@shenhua2050
如果方便可测量一下此驱动波形的上升沿时间,若大于2us,则要修改驱动电路
有点像是驱动芯片的驱动能力不够。
Veryxu
@dreamer662006
有点像是驱动芯片的驱动能力不够。
为什么?
hk2007
@Veryxu
为什么?
是不是因为米勒区是下降的呀?
@Veryxu
为什么?
将驱动电阻减小点试下,因为你驱动电流只有那么大,所以给CISS充电是要点时间的啊
加电容看看
shenhua2050
@dreamer662006
驱动电阻减小到4.7R   没什么效果
shenhua2050
@540054528
加电容看看
在什么位置加电容?
@shenhua2050
在什么位置加电容?
最好上传一下你的驱动电路图,有图有真相
shenhua2050
@540054528
最好上传一下你的驱动电路图,有图有真相
 13脚就是驱动
@shenhua2050
 13脚就是驱动
稳压管加一个试下
shenhua2050
@540054528
稳压管加一个试下
在什么位置加稳压管  加多大的呢?
@shenhua2050
在什么位置加稳压管 加多大的呢?
在靠近开关管的GS之间加一个反串联稳压管试一下
shenhua2050
@Veryxu
我测试了一下 上升时间接近2微秒了!!!
@540054528
为什么呢
